[线纹] 关于钢卷尺检定示值误差的问题
daojianxiu 发表于 2009-4-9 22:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在钢卷尺检定的时候,规程中规定示值误差是要加上标准钢卷尺的修正值的,但是我们的标准钢卷尺修正值都是0.03mm,0.05mm之类的,根本就没有0.1mm这样大的。钢卷尺检定的时候,常规读数都是小数点后一位,即读出0.2mm,0.3mm之类的,几乎就没有读到0.02mm这样子的。如果加上修正值之后,示值误差就变成了0.23mm,0.31mm这样的小数点后两位了。但是本身那个0.2mm,0.3mm的误差本就是估读出来的,弄个0.23mm,0.31mm岂不是没有什么意义?是不是应该在加上修正值之后进行修约?最后保留小数点后一位就可以了?如:检定的时候,读数是0.2mm,该点标准尺修正值0.03mm,则示值误差0.23mm,修约为0.2mm;若读数为0.2mm,修正值为0.07mm,则示值误差0.27mm,修约为0.3mm?是否可行?
规矩湾锦苑 发表于 2009-4-10 11:52:01 | 显示全部楼层
你的说法是有道理的,就是应该如此。
aux8180 发表于 2009-4-15 14:43:42 | 显示全部楼层
按规程规定钢卷尺是用标准钢卷尺检定的,我不知道你们钢卷尺的头部误差是用啥东东检的?有没有具体的方法?
jacksilver 发表于 2009-5-16 23:47:43 | 显示全部楼层
具体测量过程中,如果误差值是用肉眼进行估读而得到的,不建议加修正值,因为加了也没意义;如果用读数显微镜进行读数,则建议加修正值,而且对于分段测量的钢卷尺,其中间数据(每段的累积误差)保留到小数点后两位(0.01mm),最后数据(全程误差)则应根据数字修约规则保留到小数点后一位(0.1mm),理由是JJG4-1999 《钢卷尺》里规定的MPE值是在小数点后一位的。
 楼主| daojianxiu 发表于 2009-5-18 10:57:21 | 显示全部楼层
其实最关键的是规程里面规定示值误差是:应是受检点的读数值加标准钢卷尺的修正值的代数和。 就这么一句话,不加修正值应该不符合规程。加修正值就应该用读数显微镜来读数了。但是目前好像绝大多数都是人眼读数。我现在烦恼的是我的记录应该怎么做。在记录里面要不要体现标准钢卷尺的修正值?个人感觉这个规程应该修改了,如果是二级尺子,直接规定不使用标准钢卷尺修正值,一级的应该使用读数显微镜。或者全都用读数显微镜读数。
liujiali 发表于 2009-6-7 21:46:59 | 显示全部楼层
1.版主的说法是有道理的,就是应该如此
2.最关键的是规程里面规定示值误差是:应是受检点的读数值加标准钢卷尺的修正值的代数和
  请注意这是很重要的!!
  因为大家是否注意到标准钢卷尺的示值误差为±(0.03+0.03L)mm,当L=5m时,则最大示值误差为0.18mm,虽然0.18mm是不大,但是如果一把50m的钢卷尺需要分段测量10次,那么10×0.18=1.8mm哦,
50米一级钢卷尺示值误差为5.1mm,1.8mm还适应修正滴!!
GMT+8, 2026-4-9 17:04
