[硬度] 紧急求助一个关于硬度计故障问题
jprcqws 发表于 2009-4-9 22:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天检定一台山东掖县材料试验机厂1965年7月出厂的HB-3000布氏硬度计,检3000和1000示值超差,我用的标准块3000硬度值为181.0,1000硬度值为101.2,测3000时平均值为176.3,测1000时平均值为76.5。后测总试验力,3000为28.9kN,1000为8.97kN,在此请教:出现种故障是由什么引起的?怎样来调修?先谢谢各位老师了!因我刚进行这项工作时间不长,还没修理过硬度计,所以不知从何处下手,就到这里来请教各位高人了。急急急!!!
上帝 发表于 2009-4-10 00:04:15 | 显示全部楼层
试验力分档:1839、2452、7355、9807、29420N(187.5、250、750、1000、3000kgf)很明显你的加载力偏小了
1.检查一下是否水平
2.检查砝码是否有和底部、侧面碰到
dbhlong 发表于 2009-4-10 07:27:44 | 显示全部楼层
除上帝说的外,加荷手轮(侧面有调整螺丝)的予紧力可能变了。
风吹石 发表于 2009-4-11 06:42:15 | 显示全部楼层
负荷变小只会使硬度值偏高。
tiger 发表于 2009-4-18 11:00:35 | 显示全部楼层
首先检查读数显微镜是否准确,因为读数显微镜不对的话,检测根本得不到准确读数;其次是检查砝码挂杆是否挂在杠杆刀子上,最后我还怀疑是你操作上得问题,因为布氏硬度计很难出现示值误差超差的故障,尤其是你的3000硬度值基本合格,而1000的硬度值差那么多,你检查一下你砝码加挂是否正确,很可能砝码的加挂有问题。
风吹石 发表于 2009-4-18 12:43:13 | 显示全部楼层
换一个压头钢球试试。
cnydyq 发表于 2009-5-10 12:07:02 | 显示全部楼层
我遇到过一台机1000测值准确,3000偏差较大更换测头后解决。换压头试试~~
测力问题,打开后盖查看一下加载时砝码的工件情况~~
chenoffice 发表于 2009-6-10 23:46:03 | 显示全部楼层
1.先更换压头
2.把后面挡板和上面挡板打开   观察加荷时是否有磕碰
3.以上两个问题都不能解决再调整加荷手轮
还有 加荷力低应该是硬度值偏高    会不会读数上出漏了?
GMT+8, 2026-4-10 03:10
