[光谱/光度] 722N近紫外波长准确度的检定
hhiop520 发表于 2009-4-10 06:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行:
    你们检过期722N可见、近紫外分光光度计吧?其近紫外的波长准确性怎么检?我用钬玻璃置入比色皿室去找361该谷点,没法找,只觉得随着波长往紫端调,透射比(能量)一直往下跌。
    恳请赐教!
猫猫学计量 发表于 2009-4-10 20:34:43 | 显示全部楼层
用逐点法做做看。
乔浩 发表于 2009-4-10 20:43:27 | 显示全部楼层
现在市面上的紫外可见分光光度计中间,可见光区和紫外光区的波峰、波谷的能量点不尽相同,做波长检定时,有些是在可见光区是能量波峰,紫外波谷;而有些是可见光区是能量波谷,紫外是波峰,这些没有本质的区别,因为我们只是关心波形的拐点。有些仪器在波长220到280左右观察不到波峰波谷点,这个也很正常,这和仪器本身的分光精度是有关系的。
刘彦刚 发表于 2009-4-11 07:29:13 | 显示全部楼层
乔浩:你好!我指的是在比色皿室置入了钬玻璃情况下,并不完全是找灯的能量峰谷点,722N用的钨灯是没有可用的峰谷点,当然也怪我括号中的“能量”误导了你。你说的关心拐点的目的是什么?请赐教!
猫猫学计量:你好!你说的用逐点法做做看也许是有道理的,但你太小气了!就说这么不到10个字。我在检了那台722N后也是想要用逐点法法试试看:每隔一波长最小分辨点都以空气为参比,先进行100%和0%的校正,相当于自动扫描分光光度计的基线校正,将光源本身的能量变化影响排出,再将钬玻璃置入测透射比,将361nm附近的这样的透射比全部找出来,按理能找到钬玻璃送上级计量机构检定的361nm附近的谷点,从而达到检定722N近紫外波长准确度的目的。但是我只是这样想,而还没有这样做过,因为此时我手上没有722N,不知该想法真能行否?所以想了解有同行这样做过否?效果怎样?
vandyke 发表于 2009-4-11 14:47:04 | 显示全部楼层
722N明明是可见分光光度计,怎么能测361这么近紫外的波长呢
hixxw 发表于 2009-4-11 22:12:20 | 显示全部楼层
722N的波长范围是325-1000nm
但不是紫外分光。没有325nm以下的
jhabcd 发表于 2009-4-11 22:49:26 | 显示全部楼层
可以测到,361的峰很尖,在358开始逐点进行测量透射比,最低的透射比对应的波长值为测量值。试下啊。
abdong 发表于 2009-4-18 12:02:52 | 显示全部楼层
我没做过722N,不过有些可见分光标称到330,做到360下面的波长透射比就不行了。
乔浩 发表于 2009-4-18 16:16:30 | 显示全部楼层
lz,有些可见的分光精度是比较低的,用钬玻璃未必能找到某些波长的峰谷值,这种情况下就要尝试用干涉滤光片了。
刘彦刚 发表于 2009-4-19 07:09:37 | 显示全部楼层
乔浩:你好!我手头没有近紫外的干涉滤光片。你说的情况很有道理,我有深切体会!如用钬玻璃检721,400多和500多纳米,还勉强可以;对于600多纳米,简直是没有办法。我想只所以出现这样的情况原因有二:1、我们用干涉滤光片检721时,基本上是不用逐点法(逐点调0%和100%,即手动校正基线),而是仅在我们的干涉滤光片的峰波波长附近,将透射比调到约50%的情况下,缓慢来回改变波长直接去找峰点。如果用逐点法,也许情况会好些;2、对于我所的情况,上级计量检定机构仅给出光谱带宽2纳米的钬玻璃光谱曲线,而721的光谱带宽太都约是5至6纳米,如果所用的钬玻璃有5至6纳米带宽的光谱曲线,也许情况会好的多。要知道我们的干涉滤光片的光谱带宽仅小于15纳米哦!你说是否有点这个理?
闲道散人 发表于 2009-4-27 20:40:31 | 显示全部楼层
有时检不出来的,361正好在可见与紫外中间
Sunny哥哥 发表于 2009-6-4 11:30:44 | 显示全部楼层
722N用钬玻璃检定波长,361nm试过,能检出,是否每台都能,就不清楚了。
因为,722我们一般用镨铒滤光片做,最接近的是365nm附近,再上就是379nm了。
现在的722,有些个企业的产品,波长盘刻的范围很大,很多都是乱来的,就举个简单例子,
按老检规,做光电流的稳定度,是分别在波长的两头各往里旋10nm,如果都能调节100%透射比来看稳定度的话,
那么,这个波长盘的范围就是可靠的,反之,我认为是乱来的。
huadong 发表于 2009-6-9 19:29:47 | 显示全部楼层
有谁能具体的说一下逐点法到底怎么检啊?
我没试过!
请赐教!
刘彦刚 发表于 2009-6-9 19:57:37 | 显示全部楼层
huadong :就是在选定的吸收峰附近,每隔重性误差允许的波长间隔设置波长,设好波长后,以空气为参比调好100%,并置入挡光块调好0%,之后置入氧化钬滤光片,测量其透射比,重复上述操作,直至找到吸收峰,出现吸收峰时的波长示值,减上级检定机构对对应吸收峰的波长定值,即波长误差。
porny 发表于 2009-6-11 00:08:21 | 显示全部楼层
同意九楼的看法,许多可见分光光度计检测不出钬玻璃峰值,建议使用干涉片!
GMT+8, 2026-4-6 11:29
