[质量] 求助,如何确定电子秤精度的合适性?急!!
apo 发表于 2009-4-11 09:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司现有一产品需要添加某成分(要求添加重量:1.05g~1.20g),现在的做法是:在添加成分前,先将产品按0.05g的范围分重(如分出某档产品空重10.00g~10.05g),然后添加某成分(1.05g~1.20g),添加完成后再称重,挑出11.10g~11.20g的范围为合格品!请问此种做法是否合适?或者说有没有更好的方法来保证添加成分的准确性?还有个疑问就是:我公司现在用于称重的电子秤最小读数都是0.01g的,请问是否能满足按0.05g分重的精度要求?或者是否有更好的办法能在使用现有电子称的基础上(比如用0.1g来分档)来保证添加成分重量的准确性?
现在此制程正在检讨改善中!大家的意见将给我带来莫大的帮助!再此先谢谢了!!
jlsts 发表于 2009-4-12 03:09:35 | 显示全部楼层
称重的电子秤最小读数如果就是检定分度值,满足要求了。
如果是用0.1g检定分度值的3级以上秤或天平,(最小读数可能会小些,比如是0.01g),不确定度正好是0.05g,添加后总量量控制在11.12-11.13,也基本上能保证。因为空重和毛重的差的不确定度是称量空重和毛重的不确定度的合成,为0.07g,基本能保证在1.05-1.20之间,精度没达到0.05g。
参与人数 1金币 +6 收起 理由
上帝 + 6
 楼主| apo 发表于 2009-4-15 11:28:23 | 显示全部楼层
非常感谢!我们现在用的电子秤是爱华ACS-0.2A1 "d=0.01g,e=0.05g,max=200g,min=1g"在100g左右按0.05g分档时,不知道能不能满足精度要求?另外公司还有一种电子秤"d=0.01g,e=10d,max=200g"是否比上爱华电子秤(e=0.05g)的误差更大??我第一次接触这种电子秤精度方面的知识,恕我无知:)
易木 发表于 2009-4-15 11:44:15 | 显示全部楼层
据你所说,要求添加重量:1.05g~1.20g,也就是0.05克的控制,选用计量器具的d值,最好是0.05克的1/3或1/4的值。你选用的d=0.01g、e=0.05g、max=200g、min=1g是能保证你的称量。不过,你选的应该是天平。
zhoujidai 发表于 2009-4-15 16:50:33 | 显示全部楼层
你选的电子秤不能满足精度要求,因为你的电子秤检定分度值为0.05g,最大称量为200g,那么在使用中,称重在25g以内电子秤的误差为正负0.1g,称重100g以内误差为正负0.15g,称重在100g以上误差为正负0.2g,而你的分重为0.05g,秤的最小误差应为0.05g的3分之1以上,及0.01g以上,所以,你的电子秤选择不对。
下雨 发表于 2009-4-15 21:16:13 | 显示全部楼层
那就是:“爱华”秤是“Ⅱ级电子天平”,max=200g,e=0.05g,分度数n=200/0.05=4000。那么:在0~200g称量范围内的检定允许误差一律都是0.5e=0.025g?使用中允许误差是2×0.5e=0.05g?
GMT+8, 2026-4-10 04:53
