电磁线产品和工艺介绍
wang6626866 发表于 2007-8-5 06:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁线产品和工艺介绍
  漆包线是绕组线的一个主要品种,由导体和绝缘层两部组成,裸线经退火软化后,再经过多次涂漆,烘焙而成。但要生产出即符合标准要求,又满足客户要求的产品并不容易,它受原材料质量,工艺参数,生产设备,环境等因素影响,因此,各种漆包线的质量特性各不相同,但都具备机械性能,化学性能,电性能,热性能四大性能。
    一.概念及分类
    1.什么是电磁线?
    电磁线是一种具有绝缘层的电线,它是以绕组形式来实现电磁能的转化,又称为绕组线。
    2.分类:
    2.1 按导体材料可分为:铜,铝,合金
    2.2按绝缘材料可分为:漆包线,绕包线,无机绝缘线
    2.3按导体形状可分为:圆线,扁线,异型线
    我们公司现在主要的种类是漆包线,少量的纸包线。所以主要对漆包线进行讲述。
    3.漆包线的分类
    3.1按绝缘材料分
    3.1.1缩醛漆包线
    3.1.2聚西酯漆包线
    3.1.3聚氨酯漆包线
    3.1.4改性聚酯漆包线
    3.1.5聚酯亚胺漆包线
    3.1.6聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺漆包线
    3.1.7聚酰亚胺漆包线
    3.2按漆包线的用途可分:
    3.2.1一般用途的漆包线(普通线)主要用于一般电机,电器,仪表。变压器等工作场合的绕组线如;聚酯漆包线,改性聚酯漆包线。
    3.2.2耐热漆包线;主要用于180℃及以上温度环境工作的电机,电器,仪表,变压器等工作场合的绕组线。如聚酯亚胺漆包线,聚酰亚胺漆包线,聚酯É 22;胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包线。
    3.2.3特殊用途的漆包线;是指具有某种质量特性要求的漆包线,用于特定的场合的绕组线,如:聚氨酯漆包线(直焊性),自粘性漆包线
    3.3按导体材料分:铜线,铝线,合金线。
    3.4按材料形状分:圆线,扁线,空心线。
    3.5按绝缘厚度分:圆线:薄漆膜-1厚漆膜-2加厚漆膜-3
    扁线:普通漆膜-1加厚漆膜-2
    二.型号,代号:及产品表示方法
    1.符号,代号
    1.1系列代号:漆包绕组成:Q
    纸包绕组线:Z
    1.2导体材料:铜导体:T(省略)
    铝导体:L
    1.3绝缘材料:油性类漆:Y(省略)
    聚酯类漆:Z
    改性聚酯类漆:Z(G)
    缩醛类漆:Q
    聚氨酯类漆:A
    聚酰胺漆:X
    聚酰亚胺漆:Y
    环氧漆:H
    聚酯亚胺漆:ZY
    聚酰胺酰亚胺:XY
    1.4导体的特性:扁线:B
    圆线:Y(省略)
    空心线:K
    1.5漆膜厚度:圆线:薄漆膜-1厚漆膜-2
    加厚漆膜-3
    扁线:普通漆膜-1
    加厚漆膜-2
    1.6热级用/XXX表示
    2.型号
    2.1漆包线产品型号是采用汉语拼音字母和阿拉伯数字组合的方法命名:其组成包括下列几个部份。
    把以上几个部分按顺序组合到一起,便是漆包线产品型号。
    3.漆包线产品用型号,规格:和标准编号表示。
    3.1产品表示方法举例;
    A;聚酯漆包铜圆线,厚漆膜:热级为130标称直径1.000mm,
    执行GB6i09.7一一90标准,表示;QZ-2 / 1301.000GB6109.7-90
    B;聚酯亚胺漆包铜扁线;普通漆膜,热级180,a边为2.00mm,b边为6.300mm执行GB/T7095.4-1995表示为;QZYB-1/180 2.00X6.30GB/T7995.4-1995
    3.2无氧圆铜秆;
    3.2.1系列代号:电工圆铜杆:T
    3.2.2按表观和含量;无氧圆铜杆;W光亮圆铜杆;G
    3.2.3按状态特征分:软状态;R硬状态;Y
    3.3.4按性能特征:1级:-12级:-2
    3.2.5产品用型号;规格及标准编号表示;
    举例:直径为6.7mm,1级硬态无氧圆铜杆,表示为TWY-16.7GB3952.2-89
    3.3裸铜线;
    3.3.1裸铜线:T
    3.3.2按状态特征分:软状态;R硬状态;Y
    3.3.3按材料的形状:扁线;B圆线;Y(省略)
    3.3.4举例;直径为3.00mm的硬态圆铜裸线TY2.00GB2953-89
    三.产品标准和试验方法标准;
    l漆包线
    1.1漆包圆线的产品标准;GB6i09-90系列标准:
    业内控标准ZXD/J700-16-2001
    1.2漆包扁线的产品标准:GB/T7095-i995系列
    漆包圆线和扁线的试验方法标准:GB/T4074-1999
    2.纸包线;
    2.1纸包圆线的产品标准;GB7673.2-87
    2.2纸包扁线的产品标准:GB7673.3-87
    纸包圆线和扁线的试验方法标准;GB/T4074-1995
    3.无氧圆铜杆的产品标准:GB3952.2-89
    试验方法标准;GB4909-85GB3043-83
    4.裸铜线;
    4.1裸铜圆线产品标准:GB3953-89
    4.2裸铜扁线产品标准:GB5584-85
    试验方法标准;GB4909-85GB3048-83
    5.绕组线导体:圆线GB6i08.2-85
    扁线GB6iuo.3-85
    该标准主要强调规格系列及尺寸偏差;
    一此外国的标准如,日本,产品标准$1SC3202-1988
    试验方法标准化:JISC3003-1984
    美国。WMl000-1997
    国际电工委员会mC3i7
    四。常用漆包线的特性和用途。
    1.缩醛漆包线;热级为i05和120两种,具有良好的机械强度,附着性,耐变压器油及耐冷媒性能,但该产品耐潮性能差,热软化击穿温度低,耐用苯-醇混合溶剂性能弱等缺陷,目
    前仅少量用于油浸变压器,充油电机的绕组。
    2.聚酯及改性聚酯的漆包线,普通聚酯漆包线,热级为130,经改性后漆包线热级为155级。该产品机械强度高,并具有良好的弹性,耐刮,附着性,电气性能和耐溶剂性能,它是我
    国目前生产量最大的一个品种,约占三分之二:广泛应用在各种电机,电器,仪表,电讯器材及家电产品上;该产品的弱点是耐热冲击性能差,耐潮性能较低。
    3.聚氨酯漆包线;热级等级为130.155.180.最大特点是具有直焊性,耐高频性能性好,易着色,耐潮性能好,广泛应于电子家电和精密仪器,电讯,仪表上,该产品弱点是机械强度稍差,耐热性能不高,且生产大规格线的柔韧性和附着性较差,因此该产品生产的规格以中小及微细线为多。
    4.聚酯亚胺漆包线,热级180该产品耐热冲击性能好,耐软化击穿温度高,机械强度优良,耐溶剂及耐冷冻剂性能均较好,弱点是在封闭条件下易水解,广泛用于耐热要求高的电机,电器,仪表,电动工具电力干式压器等绕组。
    5.聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合层漆包线糸目前在国内外使用较为广泛的耐热漆包线,其热级为200,该产品耐热性高,还具有耐冷冻剂,耐严寒,耐辐射等特性,机械强度高,电气性能稳定,耐化学性能和耐冷冻剂性能好,超负荷能力强。广泛应用于冰箱压缩机,空调压缩机,电动工具,防爆电动机及高温,高寒,耐辐射,超负荷等条件下使用的电机,电器。
    五.检验和试验
    产品制造出来以后,其外观,尺寸及性能是否符合产品的技术标准和用户的技术协议的要求,必须通过检验束判断,经过测量;试验,与产品的技术标准或用户在技术协议对比,符合要求的则是合格,反之,则为不合格,通过检验可反应漆包线产品质量的稳定性及材料,工艺的合理性,所以,质量检验具有把关,预防和鉴别的作用。漆包线检验的内容包括;外观和尺寸的检验测量,性能的测试。其中性能包括:机械性能,化学性能,热性能和电性能。现在我们主要对外观,尺寸进行讲解。
    1.漆包线表面(外观)应光洁,色泽均匀,无粒子,无氧化,发毛,阴阳面,黑斑点,脱漆等影响性能的缺陷,排线应整齐,平整紧密,地绕在线盘上,不压线,收放自如影响表面的因素很多,它与原材料,漆料,设备,工艺,环境等因素有关。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
chamer + 5 资料
cure 发表于 2007-8-6 16:39:15 | 显示全部楼层
受益匪浅!!
对工作经常接触的测试线、漆包线有更深的了解,同时学会评价其好坏。
dove 发表于 2007-8-21 11:24:53 | 显示全部楼层
回复 #2 cure 的帖子
对工作非常有帮助!谢谢
GMT+8, 2026-4-5 15:56
