[压力/真空] 压力表与真空计的读数比较
sunnylaiy 发表于 2009-4-11 16:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的一台真空炉,升温前先预抽真空氮气保护退火炉,抽至-0.2MPa,然后充99.999氮气至压力0.2MPa,之后才可以升温加热。
请教-0.2MPa与真空度测量真空计单位Pa之间可以换算吗?
队伍 发表于 2009-4-11 19:47:36 | 显示全部楼层
请教-0.2MPa与真空度测量真空计单位Pa之间可以换算吗?-------当然能换算!
-0.2MPa-----是不是有点不真实,1标准大气压=1.013×105帕斯卡。:)
dbhlong 发表于 2009-4-12 08:08:12 | 显示全部楼层
单位换算:1MPa=1000000Pa
 楼主| sunnylaiy 发表于 2009-4-12 08:52:28 | 显示全部楼层
回复2# 队伍
好像理解那么一点点你的意思了。
-0.2MPa是压力表上面的刻度数,因为压力表的测压原理应该就是与一个大气压的比较,那么如果是负压的话,最低也就是负一个大气压,既-1.013×105帕斯卡.
可否这样理解,请指正!谢谢
规矩湾锦苑 发表于 2009-4-12 10:12:47 | 显示全部楼层
测量基准是读数的参考对象,“桌子上的东西是静止的”是以地球为参考对象,如果以太阳为参考对象,桌子上的东西就是在作复杂运动。我想,所谓负压也是如此吧。如果以一个大气压为测量基准(零)的话,低于一个大气压就是负压,全部抽真空就是负一个大气压,而且负一个大气压就是真空极限值,不可能低于负一个大气压。如果以纯真空为测量基准(零),那么极限值就是0Pa,就不存在什么负压问题了。
吴德洪 发表于 2009-4-12 14:38:49 | 显示全部楼层
单位换算:1MPa=1000kPa=1000000Pa
              -0.2MPa=-200000Pa
一般情况下真空都只有-0.1MPa你这样的我们还是比较少见的哈!
TYRENRONGGUO 发表于 2009-4-12 15:09:43 | 显示全部楼层
真空计是以绝压表示,怎么出现负值?
 楼主| sunnylaiy 发表于 2009-4-24 16:36:58 | 显示全部楼层
7# TYRENRONGGUO
不是真空计,而是压力表!
jiandanrizi 发表于 2009-4-26 17:30:30 | 显示全部楼层
-200kPa不可能吧,好像没见过,你们是在什么地方用的啊?
GMT+8, 2026-4-10 03:08
