求助:90dbμ=?dbm
dsa 发表于 2009-4-12 10:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:90dbμ=?dbm      1dbm=?dbμ
hupeizhong 发表于 2009-4-12 11:15:40 | 显示全部楼层
90dBμ=-17dBm
1dBm=108dBμ
(对于50Ω负载)
 楼主| dsa 发表于 2009-4-12 16:36:24 | 显示全部楼层
谢谢!谢谢!还有问题请教:0dBm=?dBμ,它们是怎样换算的,请详细解释!
hupeizhong 发表于 2009-4-13 10:49:38 | 显示全部楼层
3# dsa
学习一下计量教材的有关信号源计量部分
或者去网上搜索一下吧,有很详细的解释,我就偷懒一下,不费力敲了
华捷 发表于 2009-4-15 07:16:39 | 显示全部楼层
这要跟阻抗有关系的,不同的阻抗得到的结果是不同的
ljzheng668 发表于 2009-4-13 13:33
一般都是根据阻抗50欧换算的。
INTEL 发表于 2009-4-16 09:33:05 | 显示全部楼层
3# dsa
dBm一般表示功率电平,dBμ一般表示电压电平,都是相对一个基准值来讲的,譬如1mW或1μV,本身没有什么对等的关系。功率电平=10*LG(功率/基准功率),电压电平=20*LG(电压/基准电压),你要看两者关系,对应负载要一样,再按公式计算
13181320 发表于 2009-4-16 10:50:37 | 显示全部楼层
一般探头都是50欧姆的!
charlielifan 发表于 2009-4-19 18:43:51 | 显示全部楼层
一般可以认为0dBm=107dBμ
GMT+8, 2026-4-6 01:17
