[扭矩] 请各位老师知道帮忙,扭矩表如何检定
xuwenl 发表于 2009-4-13 14:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚单位收了一个扭矩表,不知道跟普通压力表的检定有没有差别,请各位老师指导我一下!
aiping2100 发表于 2009-4-13 20:38:24 | 显示全部楼层
差别大着,扭矩与压力完全不同的参数,用扭矩仪去检,
没搞清楚不能乱检的,
 楼主| xuwenl 发表于 2009-4-14 09:08:54 | 显示全部楼层
谢谢版主指导,要不我又要惹祸了
黑色阳光 发表于 2009-4-15 22:59:56 | 显示全部楼层
一个是力值 一个是扭矩 完全不一样的
 楼主| xuwenl 发表于 2009-5-6 09:21:53 | 显示全部楼层
2# aiping2100
好奇心作用,还是上二等活塞式压力计上走了一下,发现数值还是基本一一对应的,例如100N·m就对应10MPa,500N·m就对应50MPa,这样的话还可不可以像精密压力表一样检定呢?请版主赐教。
YWJSJDJ 发表于 2009-5-6 12:07:58 | 显示全部楼层
我觉得计量检定人员需要学的东西太多了,做一个称职的计量检定人员不容易,光学、电学、力学、声学、化学等等,不要说修,能判别出好坏就不容易,省级以上的检测机构个人可以专注几个项目,而地县级的技术机构人员素质参差不齐,东西送来都说能检,有的计量器具检定人员第一次见,我在基层检验机构看到过很多检定人员闹的笑话。上面这位朋友还算不错,最起码知道上网请教,很多人不懂关起门来瞎倒腾,为了不让秘密外泄,许多检测机构的门上都挂上“检测重地、闲人止步”字样。
风吹石 发表于 2009-5-6 12:24:38 | 显示全部楼层
5# xuwenl
太可怕了,真不知道扭矩表是如何连接到活塞压力计上的,而且还走字:(
 楼主| xuwenl 发表于 2009-5-6 14:14:47 | 显示全部楼层
8# 风吹石
表的外形和压力表一样,就是盘面上注的是扭矩表
zhaoyan 发表于 2009-5-6 15:36:00 | 显示全部楼层
9# xuwenl
有可能是表和其他设备连起来用的,那样的话,只有在整套设备上一起检定。
cqzhyp 发表于 2010-3-30 09:24:50 | 显示全部楼层
扭矩表其实就是压力表,只是表面标注的单位不一样
洪立祥 发表于 2010-6-23 22:04:20 | 显示全部楼层
应该是和力值对应的一种压力表
路云 发表于 2010-6-24 06:34:49 | 显示全部楼层
10楼zhaoyan的判断可能是对的,有可能是一台液压加载的扭矩测量装置。如果是这样的话,就不应该将其卸下来,而应该对其整套装置进行检定/校准。就如同硬度计上的百分表一样,指示的是硬度值而不是长度。
李旭敏 发表于 2010-7-11 17:55:27 | 显示全部楼层
一个是力值 一个是扭矩 完全不一样吗
lyj-18 发表于 2010-7-15 14:51:38 | 显示全部楼层
回复 1# xuwenl
    怎么还没听过扭矩表,是扭矩仪吧?要是扭矩仪可以用杠杆加砝码检定
GMT+8, 2026-4-9 23:18
