[几何量仪器] 咨询锡膏测厚仪的校准
风雨行 发表于 2009-4-13 14:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
锡膏测厚仪校准时是校准该仪器还是只校准标准样块就可以了呢?
深圳渔民 发表于 2009-4-13 16:09:34 | 显示全部楼层
样块和仪器都应该校准。
dingding_ll 发表于 2009-5-13 10:08:50 | 显示全部楼层
如何校准机器?拿什么做标准器?什么规程?
cnydyq 发表于 2009-5-13 13:16:57 | 显示全部楼层
校准仪器,一般都是在他们的标准试块上进行检测~~
迷茫人生 发表于 2009-5-15 17:24:41 | 显示全部楼层
参照 JJG818-2005磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程
许三 发表于 2009-5-18 22:06:27 | 显示全部楼层
锡膏测厚仪的校准分为两部分即校准仪器和标准块,仪器的校准是用校准程序对标准块进行测量,比对测量结果和标准块值以此判定仪器是否合格,仪器的校准周期应尽可能短(如每周一次);标准块的校准就要外送至第三方校准实验室进行校准,以达到量值溯源的要求。仅供参考。
十寸金 发表于 2009-5-21 13:16:43 | 显示全部楼层
6# 许三
十寸金 发表于 2009-5-21 13:40:30 | 显示全部楼层
锡膏测厚仪主要用来测量线路板上焊锡层的厚度,它是利用一条激光成45度角照射到线路板上,如果线路板上什么都没有时,将会在线路板上看到一条直线,当然是用摄像头放大后看到的.当线路板上有一层焊锡时,且焊锡层刚好在激光线的中间段,那么,在摄像头中看到的就不是一条直线,而是这条直线的中间段发生了平移,焊锡层的厚度越厚,平移就越多.利用这种方法就可以测量焊锡层的厚度.
可以用三个量块进行校准,一个中等厚度的量块,一个1毫米厚度的量块,另一个1.005或以上厚度的量块.
将两个小量块并排研合在大量块上,两个小量块就有一个高度差,以此模拟锡膏层的厚度,作为标准值,放在摄像头下测量.
dingding_ll 发表于 2009-5-21 15:07:31 | 显示全部楼层
6# 许三
你所谓的校准仪器那不叫校准,那叫使用中检查。你这些基本概念都不懂了呢。
dingding_ll 发表于 2009-5-21 15:08:49 | 显示全部楼层
8# 十寸金
你的这个方法精度能达到吗?有什么依据?比如规程、标准什么的?
十寸金 发表于 2009-5-21 22:20:35 | 显示全部楼层
是否能够达到精度,你可以进行不确定度分析,规程没有,这是新生事物,电子天平曾经有好多年也没有规程。
wwwkeen 发表于 2013-1-13 15:09:24 | 显示全部楼层
    这种仪器是新型仪器,没有专用的规程。一般用专门的锡膏厚度标准块校准。校准全量程内的几个点。如锡膏测厚仪的测量范围是500μm,那么至少在500μm范围内校准3到5个点。如100μm,200μm,300μm,500μm。这几个点。以确定其全程的示值误差。另外还要校准其重复性。
    锡膏厚度标准块用仪器自带的是可以的,但一般只有1个点,而且ISO及客户不一定认可。最好用专用的锡膏厚度标准块(淘宝上好像有卖的)。用量块也可以,但仪器可能无法识别。
规矩湾锦苑 发表于 2013-1-14 17:24:26 | 显示全部楼层
回复 1# 风雨行
  锡膏测厚仪与其他测厚仪不同,一般的测厚仪属于接触式测量,仪器测头需要接触到被测表面通过工作原理转化为可视信号读取测得值,锡膏测厚仪则是一种非接触式厚度测量仪器。
  正如12楼所言,锡膏测厚仪是一种新型仪器,国家尚未发布有关的检定规程或者校准规范。根据一般的测量设备示值误差校准/检定的规则,应该在测量设备全量程内均匀分布选择若干个受检点与计量标准值对比,建议在锡膏测厚仪的全量程内均匀分布选择4个受检点。
  校准锡膏测厚仪的计量标准怎么办?
  的确锡膏测厚仪一般只自带1个标准块,是制造商供使用者对零位用的,显然远远不能满足锡膏测厚仪示值误差校准的要求。建议可自制锡膏厚度标准块,制作方法如下:
  首先用你们产品需要焊接的材料,制作上下表面平行度很好的基板(类似于薄量块),根据设定的受检点厚度在基板上堆焊不同厚度的锡膏。用量块和立式光学计(较低准确度的测厚仪时)或接触式干涉仪(较高准确度的测厚仪时)检测出各不同堆焊厚度的锡膏实际厚度,填写在“标准块”合格证中,今后就用该自制的“锡膏厚度标准块”校准锡膏厚度仪的示值误差。基板上下表面平行度如果控制得好,就可以在同一张基板堆焊四个以上的不同厚度作为锡膏厚度标准板。如果基板平行度控制有困难可以制作成四小块,分别堆焊不同厚度的锡膏,组成一组锡膏厚度标准块。堆焊的锡膏厚度可以适当厚一点,然后动用锉刀或者仪表铣床加工调整到需要的厚度尺寸。
  需要提醒的是不要忘记制定和发布企业内部锡膏厚度仪校准规范哦。本建议仅供你参考。
深水炸弹 发表于 2013-1-21 13:14:03 | 显示全部楼层
8楼的兄弟能把仪器校准的操作步骤发下看看嘛?
仪器校准时在程序里的操作步骤。
GMT+8, 2026-4-6 21:54
