[辐射剂量] 用X光探伤机对焊接质量检验如何不确定度评定?
规矩湾锦苑 发表于 2009-4-14 01:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从来没有搞过无损探伤工作,可是有人问对管道焊接质量进行X光射线探伤这个测量过程的数学模型和测量不确定度评定方法,我实在是一窍不通,请量友们不吝赐教。
YXQ 发表于 2009-4-14 05:05:27 | 显示全部楼层
对X射线探伤机的测量不确定度分析已经有人做过,但是对焊缝探伤(拍片方式)质量的不确定度分析还真未见过谁做,这样做有多大意义不清楚。另外,就目前在用的X射线探伤机的标准和规程中的检测方法,在量值传递这块还不尽合理,如果分析起来,需要引入的不确定因素太多,有的可以量化,有的只能定性,尚待做大量的基础工作。所以,就目前的条件,分析起来难度比较大,也可能经不起推敲。
乔浩 + 2 热心回复!
文老师 发表于 2009-4-25 09:16:09 | 显示全部楼层
所谓不确定度评定是针对量值的,有些定性的东西对量值本身都不太关心,更不用说量值的不确定度了!
GMT+8, 2026-4-6 04:38
