[脉冲参数] 用示波器测电压
华捷 发表于 2009-4-14 07:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常使用示波器时,都要求接地良好。但有人说示波器测电压时不可以接地,有请哪位高人指点一下,谢谢!
礼匪 发表于 2009-4-14 09:03:49 | 显示全部楼层
这要看测那种电压的,有的是浮地的.
 楼主| 华捷 发表于 2009-4-14 09:59:04 | 显示全部楼层
如果被测电压是浮地,示波器就一定不可以接地吗?为什么?谢谢2#
hupeizhong 发表于 2009-4-15 23:58:05 | 显示全部楼层
示波器此时应该通过隔离变压器供电。
hunter_hu 发表于 2009-4-29 18:43:02 | 显示全部楼层
我认为要接地,接地1是为了安全考虑,避免发生电击伤人.2是消除干扰,避免干扰影响测量结果(尤其是在测量小电压时)供参考
mengtuteng 发表于 2009-5-17 20:31:26 | 显示全部楼层
用示波器测电压,电压不可以过高吧,若是模拟示波器是要靠读格数的,误差很大,若是数字的,到可以直接读数,但是分辨力不会是很高的!
xiaotiancai 发表于 2009-5-19 15:04:48 | 显示全部楼层
示波器也不是一定不可以接地,分情况呢
李健花 发表于 2009-5-24 09:55:10 | 显示全部楼层
采用示波器测量电压,采用差分探头测量电压就不需要电压是否悬置;采用普通衰减探头和直通探头就需要知道被测量端与地之间电压降,如果存在压降较大,有可能对示波器和被测件造成损伤,是由于探头地线与电源线地线之间有1M欧阻值。如agilent54600系列
kcollins 发表于 2009-5-25 22:11:19 | 显示全部楼层
示波器作为测量电压的仪器,与普通电压表比较有什么优点和缺点
问题说明越详细,回答也会越准确
示波器测量电压,不但能测量到电压值的大小,同时也能观察到电压的波形,尤其能正确的测定波形的峰值及波形各部分的大小。对于测量某些非正弦波形的峰值或波形某部分的大小,示波器测量法就是必不可少的。
用存储测量电压时,不但可以利用屏幕上的光标对波形进行直接测量,并能在屏幕上显示测量数据。现以通用为例说明交流电压的测试方法。
1)测试步骤
(a)插好的电源线,打开电源开关,电源指示灯亮,待出现扫描线后,调节亮度到适当的位置,调节聚焦控制,使扫描线最细。
(b)调节基线旋钮,使扫描线与水平刻度线平行。
(c)将微调/扩展控制开关旋钮顺时针旋到校准位置,为了避免测量误差,在测量前应将探极进行检查和校正。校正方法是:将探极接到的校正方波输出端、调整探级上校正孔的补偿电容,直到屏幕上显示的方波为平顶。
(d)将伏/度选择开关、工作方式开关、扫描时间选择开关,根据被测信号的大小,需要和频率高低放在适当位置上。
(e)将输入耦合开关置于“GND”位置,确定零电平的位置。再置于“AC”位置,由探极输入被测信号,调节同步开关旋钮,使波形稳定,观察屏幕上信号波形在垂直方向显示的幅度,被测信号电压力V/DIV与显示度数的乘积;当使用10:1输入探极时,要将屏幕显示幅度值×10。
2)测量中应注意的事项
(a)测量时,不要把仪表放置在附近有强磁场的地方使用。
(b)被测信号的幅度不能超过各输入端规定的耐压值,防止烧坏的放大器。
(c)测试时,的机壳应悬浮,避免造成短路。
(d)用测出的交流电压值为峰-峰值。
(e)测试线要尽量短,探极要靠近被测点,否则有可能引起波形畸变。
是一种长用的电子测量的仪器之一,他的主要功能就是把人们看不见的随时间而变化的电信号,描绘成可见的图像并从显示屏上显示出来,通过我们可以直接的观察被侧信号的各种波形,测量和检查被测信号的各种电参数,如幅度,频率,周期,相位和频率特性等,以便准确快速的判断被测电路的工作情况.
可以测量电压值只是它多种功能的其中的一种....你要拿和普通电压表相比.你说应该怎么比..他们的功能不一样,就不能比.你也不能把电视和电冰箱去比较优点和缺点这可能吗?
scvlhc 发表于 2009-5-27 18:35:32 | 显示全部楼层
高级的电压表比如3458可以通过连接触发信号和设置delay来测量周期信号不同位置的电压,精度高啊。。。
示波器毕竟主要是个“定性”的仪器。而且幅度方面没有时间方面准
snowcityfeng 发表于 2009-5-31 16:53:58 | 显示全部楼层
用示波器测量浮地电压很危险的推荐使用差分探头
chenyisheng 发表于 2009-6-6 22:37:27 | 显示全部楼层
测弱电的接电没有问题,测强电就不行了,要用差分示波器
chenyisheng 发表于 2009-6-13 16:42:21 | 显示全部楼层
用差分示波器就不用考虑这个问题
吴德洪 发表于 2009-6-24 22:34:59 | 显示全部楼层
这个问题实在太大不好说的太细致,毕竟示波器和数表各自的优点不一样,主要还是要根据对被测电压的具体要求来判断。一般150V以下还是可以采用的,如果要求高建议组合使用。
GMT+8, 2026-4-6 01:11
