[压力/真空] 数显压力表和弹簧管压力表
dbhlong 发表于 2009-4-14 09:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
数显压力表和弹簧管压力表的检定规程是一个吗?检定时它们有什么区别、要注意些什么?
规矩湾锦苑 发表于 2009-4-14 21:05:26 | 显示全部楼层
JJG876-2005《数字压力计检定规程》
JJG52-1999《弹簧管……》
下雨 发表于 2009-4-15 21:53:05 | 显示全部楼层
请教:如果准确度等级达到,数字压力表也可以建标吧?
规矩湾锦苑 发表于 2009-4-15 22:04:46 | 显示全部楼层
当然哦。但是,你将要作为标准表的压力表(计)的示值误差,应该不大于你将要开展的检定工作中被检压力表(计)最大允许示值误差的1/4。
zjs94518 发表于 2009-4-16 08:03:12 | 显示全部楼层
JJG875-2005《数字压力计检定规程》
tianlove 发表于 2009-4-16 08:31:17 | 显示全部楼层
JJG876-2005《数字压力计检定规程》:数字压力表要注意零点漂移,这一点很重要。
JJG52-1999《弹簧管普通表》:  要注意检定时的估读值  最小刻度的1/5
JJG49-1999《弹簧管精密表》: 要注意检定时的估读值  最小刻度的1/10
计算误差的方法都一样
LLLWWW 发表于 2010-1-23 13:45:33 | 显示全部楼层
帅克传感公司的SC30,零位漂移在±1个字之内,非常稳,而且还非常灵敏,比如我们用的这台量程350.00kPa的,用手指把导压孔轻轻一堵,示值就有变化有响应,
而不少国产表,我拿手指去堵导压孔,显示值0.00,一动不动的,
这显然不对,估计是在软件上做了手脚,假稳定,拿数字0.00字骗人呢
我觉得SC30,比过去用的不少进口表都强,够格做国产精品,
锡林郭勒 发表于 2010-1-25 10:26:05 | 显示全部楼层
生产数字压力表吗?量程0-40MPa,等级0.16级
zhupangpang 发表于 2010-5-4 21:31:09 | 显示全部楼层
数字压力表目前好像没有听过0.16级的,目前市场有0.25级、0.1级、0.05级
GMT+8, 2026-4-9 21:55
