[容量] 玻璃量器检定装置
superhero 发表于 2009-4-14 15:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃量器检定装置包含哪些设备? 设备有哪些要求?
coolliu 发表于 2009-4-15 12:13:31 | 显示全部楼层
衡量法:天平
容量比较法:标准玻璃量器
检定介质:蒸馏水
飞扬 发表于 2009-8-30 22:52:25 | 显示全部楼层
标准玻璃量器应该如何配备?种类蛮多的。请楼上详细说说。
JOHNKILLER1986 发表于 2009-8-31 14:48:25 | 显示全部楼层
精密天平,最好是分度值为0.1mg的。
蒸馏水(纯净水)
温度计(分度值0.1度)。
心弦 发表于 2009-8-31 16:54:17 | 显示全部楼层
衡量法:精密天平,最好是分度值为0.1mg的,这个做起来很慢的。
容量比较法:标准玻璃量器,这个做起来快,但标准器周期检定很贵。
检定介质:蒸馏水。
温度计(分度值0.1度)。
woshi_tjy 发表于 2009-8-31 18:49:43 | 显示全部楼层
做啥不用电子天平呢?大概是最快的了。
风吹石 发表于 2009-8-31 19:06:54 | 显示全部楼层
6# woshi_tjy
电子天平最方便,就是精度不够,主要用于大量瓶(杯、筒)。
woshi_tjy 发表于 2009-8-31 21:02:59 | 显示全部楼层
还有“精度”不够的?价钱贵是真的。大小量瓶当然要配不同的电子天平。
sunchunju 发表于 2009-9-1 17:39:12 | 显示全部楼层
天平。常用标准玻璃量器。蒸馏水
ldm 发表于 2010-7-1 00:23:31 | 显示全部楼层
我单位建立"二等玻璃量器标准装置",配置有满足相应称量(如:Max:20g e=0.01mg,Max:210g d=0.1mg,Max:3kg e=5mg等)的电子天平,精密水银温度计和(0.5~1000)mL的玻璃量器标准球,则可.
wangchunling 发表于 2010-7-8 17:59:54 | 显示全部楼层
我们单位用得是衡量法,
比较法的精度差,一般不用
一般设备应有电子天平,秒表,温度计,还应该有偏光应力仪,作首检时用
yangqicai 发表于 2016-8-24 13:16:31 | 显示全部楼层
销售检定装置、标准量器组  郑州玻璃仪器厂 0371-68614017  13608686205
wendy-ye 发表于 2016-11-1 14:32:27 | 显示全部楼层
是按照检定规程《JJG 196-2006 常用玻璃量器检定规程》操作吗? 如果是的话不是按照规程上面的配备就好了嘛?还有什么特殊的情况吗?
GMT+8, 2026-4-6 21:11
