[电压] 谁检定过线路故障测试仪啊?
李逍遥 发表于 2009-4-14 20:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁检定过线路故障测试仪啊?需要哪些标准?依据什么规程啊?
bgqjm 发表于 2009-4-14 21:17:43 | 显示全部楼层
和电桥类似吧
 楼主| 李逍遥 发表于 2009-4-16 21:18:16 | 显示全部楼层
直流电桥?
bgqjm 发表于 2009-4-16 21:25:18 | 显示全部楼层
是的,有一款QJ45线路故障测试仪我检过,就是一个简单的直流电桥,QJ45型携带式线路故障测试器
QJ45型携带式线路故障测试器,主要以电桥测量原理组成各类回线测试线路。用以检测通讯电缆或通讯架空线路等线路中的接地、混线、错接、断线等故障,并且也适宜作一般电阻的测量。由于仪器内附有工作电源和灵敏指示仪表,便于现场作线路检测维修用。
主要技术指标:
1. 量 程:1Ω~1.0110mΩ
2. 准 确 度:±0.1%
3. 主要参数:
(1)四线测试——可变比例臂式和固定比例臂式
(2)电容量测试——供断线和错接线故障测量
(3)接地绝缘阻值——约105~107Ω
4. 指零仪电流常数:< 0.6 × 10-6 A/mm (内阻< 200Ω)
GMT+8, 2026-4-6 09:33
