[气体/烟尘/颗粒度] 报警仪中有的用%表示,有的用LEL表示,有何区别?
胡果果 发表于 2009-4-14 22:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位有许多报警仪,如一氧化碳报警仪,报警点要求设在25%,也有可燃气体报警仪,它是用LEL表示,好像指爆炸极限的意思,请教两种表示方法有何区别?
wang_sh0488 发表于 2009-4-15 08:52:16 | 显示全部楼层
LEL是指最低报警含量。
huxh 发表于 2009-4-15 11:19:19 | 显示全部楼层
用“%”表示的是指气体的百分比浓度,“LEL”表示的是气体的最低爆炸极限,一般用“**%LEL”表示,一氧化碳报警器的浓度一般设置在25ppm,以免长时间检修时发生中毒事件,如果是“**%LEL”表示的,是为了检测环境中的可燃气体成分,防止爆炸燃烧。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
ycjlzxj + 1 热心
sqi 发表于 2009-6-23 16:36:25 | 显示全部楼层
LEL为某种气体的爆炸下限浓度,我为大家提供下常见的几种气体的爆炸下限浓度供大家参考。乙炔爆炸下限浓度在1.5,氢气在4.0,甲烷5.0,丙烷2.2,乙烷在3.0,异丁烷在1.8.希望对大家有所帮助。:D
GMT+8, 2026-4-6 23:02
