[压力/真空] 弹簧压力表建标咨询
那一天 发表于 2009-4-15 09:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我们公司是一家钢铁公司,去年成立标准室现准备先建千分尺、通用卡尺、弹簧管式压力表三个标,这个月质量技术监督局人员来考核时,提出压力的标准器不完整,因为我们当时是按照使用量程来买压力模块的,但JJF1033-2008中4.1.1.1中的说明是“配置应当科学合理,完整齐全”矛盾吗?
zhoujidai 发表于 2009-4-15 17:02:19 | 显示全部楼层
你建的标准模块能覆盖你单位的全部压力表,且不确定度能满足量值传递的要求,就应该没有问题了。除非你的模块选择量程不合理,达不到量值传递的要求。
下雨 发表于 2009-4-15 20:00:06 | 显示全部楼层
你算算:标准器量程是被检表量程的1.3倍,标准器的允许误差绝对值小于被检压力表允许误差绝对值的1/4。
风吹石 发表于 2009-4-15 20:53:23 | 显示全部楼层
标准考核是按你的覆盖范围,如0~6MPa,0~60MPa,你不能按照自己所检表来分段用传感器。这就是建标和实际使用之间的区别。你不能说有压力一段不用就不配备传感器。
xiaowanghai 发表于 2010-7-1 15:19:48 | 显示全部楼层
每个规格的应有相应的压力表标准器
xiaowanghai 发表于 2010-11-12 09:49:01 | 显示全部楼层
一般工厂里用的是1.6级的(0-60)MPa压力表,需0.4级的同种规格的压力表
GMT+8, 2026-4-9 21:49
