[湿度] 温湿度表不准后怎样调?
haijiaowang 发表于 2009-4-15 13:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
方形的温湿度表如果比对时不准了怎样才能调一下?我看后面有两个和温湿度指针连接的,估计拿小锥子能拧一小,不知道对不对 ,那位知道告诉我一下。
光辉范本 发表于 2009-4-15 14:38:01 | 显示全部楼层
恩 看你做什么用的? 如果是关键工艺控制,我觉得你送到专业的地方去校准下比较好,
然后如果不合格再送去维修.
如果是仅仅做参考的, 那随便你了
XULIANG 发表于 2009-4-15 15:55:19 | 显示全部楼层
一般来说,得找个标准的信号源,找出误差是多少,要求不高的话自己可以调整就行了
易拉罐子 发表于 2009-4-16 08:39:42 | 显示全部楼层
通过比对是不能判断这种机械温湿度计是否超差的,由于湿敏元件的响应等原因,有时比对相差较大并不表明其超差,建议送计量检定部门进行检定/校准,同时要求计量部门超差时进行调整。
DoD 发表于 2009-4-16 09:48:20 | 显示全部楼层
你说的那种属于机械式温湿度计,可以调节的,具体调节方法可以查找说明书
调节的时候必须参照标准值,调好后,再放入温湿度检定箱内进行测试,如果符合技术指标了,就是调好了,如果不行则需要重复刚才的步骤,再次调节和测试。
stczb 发表于 2009-4-17 23:24:06 | 显示全部楼层
楼主没有说是机械式还是数显的
只说是方形的
按照我的经验
方形的大部分都是数显的
机械式的大部分都是圆形的
机械式大部分都是可以调的
数显的目前还不知道怎样调
zjlslk 发表于 2009-4-19 13:09:39 | 显示全部楼层
看楼主的意思就是机械式,指针式的,一般都是不能调的,很便宜的,可以再买一个了,要是毛发式的我倒是见过可以调的。
日日升 发表于 2009-4-20 16:14:52 | 显示全部楼层
先在80的标准环境下拧背后小洞,使湿度指针至80左右,然后从40开始,按顺序提高40,60,80湿度环境,检测被检表。若某点超差,可再调节一下仪表的指针,尽可能三个检定点都在合格范围内。如读数为32、56、79,可+5左右,最好再测一次验证。小弟的做法,希望对你有帮助,同时抛砖引玉,请各位指教,望有更方便更好的方法。
参与人数 1金币 +6 收起 理由
DoD + 6 经验之谈,值得借鉴。
礼匪 发表于 2009-4-20 20:59:15 | 显示全部楼层
只调一个点准有可能,但很多表都是非线性的,调准了一个,别的就不准了
安康 发表于 2009-4-23 22:24:23 | 显示全部楼层
机械式温湿度表的湿度允差为5%RH,所以只要40,60,80三个点能在正负5以内就可以了,所以对湿度场有要求,必须在恒湿箱内进行,并且通常要往返调几次才能调好。调整时要小心,如果不小心弄断毛发那就前功尽弃了,但你说的是方形的应该不是毛发的,它的感湿器件和双金属测温原理类似。
参与人数 1金币 +6 收起 理由
DoD + 6 学习了,感谢~~~
guojunguo 发表于 2010-3-15 22:31:57 | 显示全部楼层
学习一下,好像没有关于数显温湿度表可调的。
qqhezzhhyy 发表于 2010-3-16 10:09:33 | 显示全部楼层
检定费比购置费还高   我们都是买新的!
leoshou 发表于 2010-3-16 22:42:23 | 显示全部楼层
尽量让计量部门的专家调,如果检好数据仍然比较大,且数据保持基本的线性,可以自己手动调
dongxinhua7788 发表于 2010-3-24 16:33:48 | 显示全部楼层
不能随便调的,如果用小锥子拧,就更不准了,温度的是通过弹片热胀冷缩带动指针的,湿度的应该和温度原理差不多,只不过他的弹片有涂层遇水或干燥使其变化
zhong2009 发表于 2010-3-27 16:25:32 | 显示全部楼层
是,要放在恒温恒湿箱,给一个环境温度和湿度,后面有两个小孔,一个调温度,一个调湿度。自己试试就知道了,我开始也不会,自己多动手就好,这个一般不会坏。长命百岁。
光頭 发表于 2010-6-17 15:24:14 | 显示全部楼层
我們公司都是按照15樓的作法做的.調好後需要多次驗證才可
lightning8576 发表于 2010-6-21 20:05:22 | 显示全部楼层
机械式:40-70,误差5%,其他7%。不过我们检了很多机械式的,稳定性都不是很好。
GMT+8, 2026-4-7 07:37
