[质量] 检定灌装面粉用定量包装机依据那个规程
民主 发表于 2009-4-15 17:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定用于灌装面粉的定量包装机适用那个检定用规程?请高手指点。谢谢了!!!!!
海狼 发表于 2009-4-15 18:53:14 | 显示全部楼层
依据JJG564-2002重力式自动装料衡器检定规程,先是对静态进行检定调试,如偏载,秤量测试;然后做物料测试,这类定量包装机的量程一般不会超过50kg。建议使用分离法做物料测试。具体你仔细看看规程。
 楼主| 民主 发表于 2009-5-7 15:42:14 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢海浪版主,不好意思现在给你回帖,还想询问一下,检定重力式自动装料衡器需要哪些具体的检定用标准仪器和辅助仪器。
bingling 发表于 2009-5-8 10:54:56 | 显示全部楼层
依据JJG 564-2002中立式自动装料衡器鉴定规程
海狼 发表于 2009-5-8 12:29:16 | 显示全部楼层
主要标准还是砝码和一台经过检定合格的电子衡器,辅助仪器得考虑静态检定时的砝码托盘,
一:考虑制作个砝码托盘,重力式自动装料衡器对静态的要求和我们检定数字指示秤的要求是不一样的,这点你得仔细看看规程,使用砝码托盘,是方便静态调试标定,首先要把静态调试合格后,随后下来的物料测试才有意义。
二:物料测试,一般定量包装机都是使用分离法做物料测试,这个时候需要一台经过检定合格的衡器来作为控制衡器。如我们检定一台DCS-50型的定量包装机,使用的控制衡器为一台Max=75kg d=5g的英展电子衡器,如果静态合格,而物料测试不合格,则要调试包装的飞料值,衡器企业一般都叫落差值。
 楼主| 民主 发表于 2009-5-12 18:23:22 | 显示全部楼层
海狼版主发个砝码托盘图片,参考一下可以吗?
hangxiaodong 发表于 2009-5-12 22:53:09 | 显示全部楼层
依据JJG564-2002重力式自动装料衡器检定规程,检定时抽取一定包数,每一包放在秤上称一下,记录读数,并放一个小砝码,让控制衡器跳一分度值,并记下所加小砝码的克数参与计算,另外自己可以编一个小程序计算即可。
lwwb 发表于 2009-5-31 12:04:32 | 显示全部楼层
依据JJG564-2002《重力式自动装料衡器检定规程》,对静态进行检定,好像没有偏载,秤量测试等检定项目。
海狼 发表于 2009-6-13 20:40:16 | 显示全部楼层
8# lwwb
JJG564-2002《重力式自动装料衡器检定规程》只对静态检定的最大允许误差做了规定,的确没有说明是否做偏载测试,称量测试等项目。
但是动态测试的先决条件是静态符合要求,如果静态检定不合格,动态测试也就没有意义了。
GMT+8, 2026-4-10 03:11
