[通用量具] 百分表测杆移动不灵活或卡死的原因及修理
aux8180 发表于 2009-4-15 21:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
百分表测杆移动不灵活或卡死的原因及修理
     在检修工作中,经常会遇到百分表测杆移动不灵活或卡死的现象。产生这种现象的原因很多,遇到这种情况时不要用力推动测杆,而应首先把百分表表针、表盘及齿轮部分拆卸下来,检查是否仍有移动不灵活或卡死现象,如果此时故障仍未消除,就可能存在以下问题:
        一、测杆弯曲
     测杆弯曲一般多由碰撞造成,且多发生在强度较小的齿条部位。修理时要先取下测杆,放在研磨平板上滚动,观察透光间隙,确定弯曲方向和弯曲量,然后垫上铅块用锤敲打调直,调直后装入套筒内试验看是否灵活;如仍有阻滞现象,可放入W5金刚砂研磨,阻滞现象消除后用汽油清洗即可。如果测杆弯曲严重,不能从套筒内卸下,也可在弯曲处垫上铅块敲打,初步调直后取下,再按以下方法进一步调直。
      二、测杆上的防锈油在套筒内固化
     这种情况多见于新购的百分表,未发生过碰撞,但当把齿轮部分卸下后测杆仍不活动,这主要是测杆上的防锈油在套筒内固化所致。修理方法是用汽油清洗测杆、用木榔头或小锤慢慢打击测头,使测杆活动,拆下测杆,对测杆、套筒进行全面清洗后装上即可。
     三、上下套筒不同心
     由于使用频繁或操作不当,常常造成套筒与表壳配合松动,使上下套筒不同心,出现测杆移动不灵活或卡死的现象,这种故障可用以下方法修理:
     1.冲击法
     对于钢制表体壳,套筒松动不严重时,可用尖冲子或圆弧冲在表壳与套筒配合孔的四周缩孔,将套筒挤紧。缩孔前应将百分表后盖、刻度盘、圆座板等零件拆去,仅留下测杆、导杆、弹簧等,然后调整弹簧的位置,使测杆在倒孔中能上下灵活移动,再将表壳夹持在虎钳上缩孔。缩孔时注意不要把套筒冲歪,冲后应检查其牢固性。
     2.黏结法
     套筒松动不严重时,可用502胶黏结。黏结前先根据测杆活动情况,找出套筒与表壳配合的合适位置,作上标记,然后涂上黏结剂,按标记将套筒压入表壳中。最后再试验测杆的灵活性,如果不是很灵活,可转动套筒直到灵活为止。经干燥黏牢后,若测杆仍有阻滞现象,可用W5金刚砂研磨修整直至灵活。
      四、套筒内有脏物或测杆上有毛刺
     套筒内有脏物或测杆上有毛刺也会使测杆移动不灵活。修理的方法是用汽油清洗。如果效果不理想可再用W5金刚砂研磨剂进行自研,直至灵活。
      五、导向杆与导向槽配合不好
     在装上导向杆并插入导向槽后推拉测杆出现不灵活,则是导向杆与导向槽配合有问题。修理方法是:重新安装导向杆和导向槽,待测杆移动灵活后再把导向槽固紧。对于新更换的导向杆,安装长度要合适,杆端直径不应大于导向槽的宽度,可用锤子敲打导向杆端部,直至既保证测杆无明显转动又使导向杆在槽内活动自如为止。
     上述故障排除后检查齿轮部分,安装上齿轮座板;如果测杆运动不灵活,可能由以下原因造成:
     1.测杆上的齿条与16牙轮啮合位置不当。过紧会使测杆卡住不动,过松齿轮摩擦声杂乱,还会影响示值误差和百分表使用寿命。
     2.齿轮座板变形。当3个紧固螺钉未紧固前测杆运动灵活,紧固后就不灵活或卡住时是齿轮座板变形所致,可以采用在座板下边垫入适当厚度的铜片或纸片的方法修理。
     以上各部分安装修理完毕后,装上表盘指针,如测杆仍出现不灵活就可能是指针压住了表盘,使指针转动时与表盘摩擦,或者表盘压住了表针轴,也可能是大指针与小指针相碰,出现这种情况只需用镊子调整表针位置至灵活即可。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 原创内容
chillixie 发表于 2009-4-16 21:48:37 | 显示全部楼层
昨天刚修了个测杆移动不灵活的百分表,从修好到检定完成,整整用了一天时间。很郁闷~~
先是拆掉了百分表的后盖,发现回力弹簧松驰,弹簧松驰的尾部把齿轮给绞住了。然后把那个弹簧座板两个螺丝拆下,再修理弹簧。最后装上后盖时却发现指针位置不正确,用两个小一字起螺丝刀分别从对称面去撬起表针,可怎么都没弄下来,不知道师傅们是怎么拆的?
赐恩 发表于 2009-4-17 07:55:10 | 显示全部楼层
用两个小一字起螺丝刀分别从对称面去撬起表针时,要力量均匀的用力撬,因为有时指针孔与中心轴配合比较紧,或者用专用起针器
GMT+8, 2026-4-9 18:40
