[流量] 气体超声波流量计在煤气计量中的应用
aux8180 发表于 2009-4-15 21:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体超声波流量计在煤气计量中的应用
一、煤气计量仪表的选型
    煤气计量是气体流量计量中的一个难点,这是因为煤气介质中除了有CO、CO2、CH4、H4和空气等气体成分外,还有水分和萘、焦油、灰尘等固体杂质以及腐蚀性物质,对一次检测元件影响很大。我厂的煤气既有发生炉煤气,又有焦炉煤气;既供生产使用,又供生活使用,加之所需传输管道粗、煤气压力低等原因均增加了计量仪表选型的难度。我公司曾经选择质量流量计、阿牛巴流量计,但效果都不太好,最终选择了气体超声波流量计。
二、气体超声波流量计用于煤气计量的优点
    从气体超声波流量计工作原理可知,气体流速仅与测量管道的参数有关,与气体本身性质无关,即不受气体成分、密度、温度等影响,所以在成分、组态复杂的煤气计量中具有独特的优点。由于气体超声波流量计要求的流速下限比较低,所以更适于我公司大管径、低流速的煤气计量。此外,气体超声波流量计还有以下独特的计量优势:
    1.探头只插入到煤气管道管壁处,所以在测量过程中完全无阻力、无压力损失、无可动部件、无磨损、无堵塞隐患,这是其他流量计所不可比拟的,在能源日益紧张的今天尤其可贵。
    2.可以不断流安装拆卸,在线检修、维护极为方便,对于连续生产、停气比较困难的煤气计量来说非常重要,也避免了停气后吹扫管道的人员和财物的浪费。
    3.适合各种工作环境,可在脏污、腐蚀、黏性、高温、寒冷、震动等环境下长期稳定地工作;在煤气这种腐蚀、脏污介质,有爆炸危险的环境中使用非常合适。
    4.计量准确度高,在完全补偿情况下可以达到1%的高准确度。
三、气体超声波流量计在煤气计量中的应用
    我公司2003年开始使用气体超声波流量计对煤气进行计量,总共使用8台气体超声波流量计对全公司的产气、用气进行计量。经过近3年的运行,绝大部分仪表基本上可以满足计量需要。同时,我们也发现气体超声波流量计在不同煤气介质中的使用效果不尽相同,用于发生炉煤气计量的效果比焦炉煤气计量的效果要好。表1列出了气体超声波流量计在不同煤气介质中的使用情况。
    表1  气体超声波流量计使用情况统计表
    从表1可以看出,气体超声波流量计用于发生炉煤气的计量效果最好,在3个月清洗1次探头的情况下可以连续使用两年以上。用于我公司生产的焦炉煤气基本上也可以连续使用半年以上,二次表使用时间短是因为该表在煤气分厂院内露天安装。由于外部焦炉煤气除尘净化措施没跟上,管道内积水多,腐蚀性介质多,导致探头频繁损坏,运行1年多后现在已经停运。
    在3年多的使用中我们也积累了大量有关气体超声波流量计检修维护的经验:
    (1)气体超声波流量计在首次使用时一定要保证参数设置准确,波形调整到最佳状态。
    (2)探头一定要定期清洗,尤其用于焦炉煤气计量时非常关键。
    (3)仪表一定要有可靠的接地,以防周围电磁干扰超声波信号。
    (4)仪表探头的上下游煤气管道要经常排水,保证测量位置的清洁。
    (5)为了保证计量的准确性,一定要增加煤气温度、压力在线补偿装置。
    (6)二次仪表最好安装在室内,防止环境中煤气腐蚀,影响使用寿命。
GMT+8, 2026-4-10 04:53
