请问,交流数字电压表的输出结果是什么?
cced 发表于 2009-4-16 12:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
交流数字电压表都可以测什么值?
比如是测峰值电压,还是有效电压,还是别的什么?
交流数字电压表能向电脑输出结果吗?一般都是如何连接?
谢谢。
zghsddl 发表于 2009-4-16 22:07:58 | 显示全部楼层
1交流数字电压表一般测得的是交流电压有效值.
2交流数字电压表既然能数字显示测量结果,就应该可以通过接口向外输出此数值,或被外部设备读取.但这需要软件编程,和硬件接口(没接口的DVM谈何输出).
(2可能没说好,楼下来回答)
gaobingic 发表于 2009-4-16 22:18:39 | 显示全部楼层
您问的有问题!什么叫做“表的输出”,一般表测量的都是有限值,除非特别说明,还有“输出”是和计算机通信,不是什么输出,应该称之为接口类型,有红外的(FLUKE189等),有GPIB的(Agilent3458A等),有RS232的(FLUKE45等),也有USB的,还有什么LXI的板卡式的表!
XUXINXUEXI 发表于 2009-4-25 15:01:27 | 显示全部楼层
表的显示值各家好像都不太一样,有的号称是真有效值,有的通过设置可以察看峰峰值,但是即使都是真有效值,各家在处理数据上的方法也不一样,尤其是高端的电压表,这个确实应该是厂家说明或解释的,另外低端 的电压表应该没有通讯接口,不能和电脑连接输出数据,有些具有通讯接口的如具有:RS232、IE488接口的或其他通讯接口的应该没问题
GMT+8, 2026-4-6 10:48
