测量设备校准
youhao 发表于 2009-4-16 12:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问是不是所有的测量设备都要校准呢?有没有什么规范呢?如果都校准,太浪费钱了,呵呵
XULIANG 发表于 2009-4-16 15:12:30 | 显示全部楼层
有的出检定证书就可以了
光辉范本 发表于 2009-4-16 16:49:17 | 显示全部楼层
看你的量具和你的产品有没有直接关系,如果你的量具仅仅用来做检测的参考,是可以不做校准的.
比如塞尺,
英山 发表于 2009-4-16 22:20:05 | 显示全部楼层
一般来讲,所有的测量设备、仪器都要进行校正的,而且,仅有校正合格的测试设备、仪器方可进行使用的。但是,企业可以根据需要进行内部校正,这样的话,即可以节省较多的成本。尤其是产品品质影响较小的设备、仪器等。
每类测量设备、仪器都有相应的校正规程的,条件好的企业可以严格来执行校正规程的。但是,也可以根据自身条件,结合规格制订企业的校正作业指导书等简化内部校正标准。
外部校正的费用,如量值的传递等部分是不可以节省的。
888813247 发表于 2009-8-16 11:50:14 | 显示全部楼层
根据产品的特性来确定,如有直接影响则需校准,内校则需相应的规范文件
zhangqifeng 发表于 2009-8-16 14:26:05 | 显示全部楼层
GB/T19001-2000标准7.6条款要求,只要对测量装置实施校准或检定,对监视装置可控可不控,正确区分什么是测量装置,什么是监视装置。强检计量器具是一定要检定的。
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-16 16:15:04 | 显示全部楼层
GB/T19001-2008标准7.6条款要求哪句话说,只要对测量装置实施校准或检定,对监视装置可控可不控?正是这个7.6条要求,对监视和测量设备使用可以溯源到国际或国家计量标准,按规定的时间间隔或使用前进行计量校准,即便是没有这种计量标准存在也要校准,并记录校准或检定(验证)的依据。
feihu19840307 发表于 2009-8-17 16:31:08 | 显示全部楼层
你好好看看那个GB/T19001-2000标准7.6条款要求 就可以啊
feihu19840307 发表于 2009-8-17 16:31:43 | 显示全部楼层
就是怕被校核啊
haofor 发表于 2009-8-18 11:44:10 | 显示全部楼层
第三方的试验机构一般都是一年一校,平时可以自己规定内部的校准。一般来说涉及到试验结果的可量化的都要计量校准。
龙腾九万里 发表于 2009-8-19 20:38:17 | 显示全部楼层
根据ISO10012:2003测量管理体系标准中,对测量设备的校准和确认有要求,根据产生的不正确测量结果造成的风险的严重程度来确定是否纳入测量管理体系,纳入体系的都要校准和确认,不纳入的就不需要了。
handsomeman 发表于 2009-8-20 20:28:57 | 显示全部楼层
校准不是强制的,也可以是企业行为
zzh_zh 发表于 2009-8-21 22:16:45 | 显示全部楼层
4楼说得好:D
嘻嘻哈哈 发表于 2009-11-25 12:49:50 | 显示全部楼层
基本都需校准,但是可以根据具体情况分为ABC类管理。
kycient 发表于 2009-11-25 14:36:46 | 显示全部楼层
基本上全部都要出具内部校准报告
GMT+8, 2026-4-6 13:36
