[热电偶/热电阻/膨胀] 热电偶的校准
一片云 发表于 2009-4-16 13:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦高人解答对铂铑热电偶校准的标准号是哪个?如果自校怎样操作?
zhoujidai 发表于 2009-4-16 21:29:30 | 显示全部楼层
你可以按JJG-2000工作用贵金属热电偶检定规程进行检定。如果自校的话就应该先建标。
张剑川 + 2 热心回复
 楼主| 一片云 发表于 2009-4-17 10:51:17 | 显示全部楼层
请问建标工作如何进行?由于我刚接触这类工作,请2#楼的朋友指点,在此感谢。
zhoujidai 发表于 2009-4-17 19:24:39 | 显示全部楼层
首先根据检定规程的要求,购置标准计量装置,按JJF1033-2008计量标准考核规范要求填写计量标准建标技术报告,填写计量标准考核申请表,建立相应的管理制度,必须有两人持有该项目的计量检定员证,符合要求的检定室等,然后报当地市(地级市)一级质量技术监督部门考核发证,取得授权后就可以开展合法的量值传递工作了。大致程序如此,具体的可以向当地质量技术监督部门咨询。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
张剑川 + 4 热心回复
GMT+8, 2026-4-6 21:33
