[加油机] 蹊跷事--关于加油机现场检定 作弊的
xrandle 发表于 2009-4-16 14:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
出检,提前一天通知.
第2天前去检定, 用100L的标准器,粗略检定,102.38L 刚好到 标准器的标准刻度,什么温度之类的全部忽略, 前后共4台机器全部 差 在 2.-2.5L  然后一台汽油机重启后检定误差符合标准. 后重启一台柴油机,也合适了.  遂怀疑作弊,没言语,直接拆开主板箱,没有I新加 线路, 主板箱里面一片灰尘,貌似近期没被动过. 其他地方也没发现 新线路. 铅封完整
还有2台机器未检,约定日子.直接走人
请大家分析一下.  我觉得应该有作弊行为.但是没有思路
求教
hwb647100 发表于 2009-4-16 17:13:31 | 显示全部楼层
全国各地都应该举办防作弊培训班。方便我们检定员。
席龙 发表于 2009-4-17 09:03:34 | 显示全部楼层
具体分析请参阅本版加油机作弊分析内容:http://www.gfjl.org/thread-10684-1-1.html
shuishengshi 发表于 2009-4-17 09:14:55 | 显示全部楼层
有作弊行为没及时归零,应不是遥控器,怀疑为更换主板芯片,可连可不连中控电脑
 楼主| xrandle 发表于 2009-4-20 09:42:05 | 显示全部楼层
楼上什么意思  没看懂
主板芯片应该没有更换,因为封 主板的铅封是完整的.
GUOKE 发表于 2009-4-23 10:00:57 | 显示全部楼层
有的加油站,加油机安装上就已经更换了芯片,主板的铅封不是原厂的,一般都是经销商的问题,按照断电复位的情况,可以确定芯片作弊
szjlq 发表于 2009-4-27 09:04:53 | 显示全部楼层
都已经提前一天通知要去检了,还作弊?
GMT+8, 2026-4-6 04:38
