[热电偶/热电阻/膨胀] 请教干体炉指标要求
泰山 发表于 2009-4-16 15:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说前几年有人开始起草干井炉的校准规范,现在还没有出来,现在有些地方检定部门已经对此出校准证书,我想请教一下对干体炉的指标这块有什么要求?有没有什么具体的要求?
jlsts 发表于 2009-5-6 18:57:47 | 显示全部楼层
建议你先按照使用的要求来定指标,可以考虑的指标主要是均匀性、波动性,如果不放标准而直接用于校准,还应该考虑准确性,当然,还要根据使用情况考虑温场的大小,根据散热情况考虑加热、制冷功率是否足够。
建议根据使用情况加工相应的夹具。
TYRENRONGGUO 发表于 2009-5-9 16:14:21 | 显示全部楼层
补充:恒温场有多长,在哪部位,是否与显示值一致
ppanda 发表于 2009-5-11 10:04:49 | 显示全部楼层
干井炉的六大计量特性:
(1)准确度
(2)稳定性
(3)轴向(垂直)均匀性
(4)径向(井与井之间)均匀性
(5)负载影响
(6)迟滞
张剑川 + 2 认同观点
GMT+8, 2026-4-7 07:32
