[质量] 举例:以面积标注的定量包装商品
pdegui 发表于 2009-4-16 20:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
以面积标的定量包装商品比较少,大家来举几个例子看看。
超市里的 保鲜膜,20cm*2m    算不算?
还有其它的吗?
coolliu 发表于 2009-4-17 19:12:14 | 显示全部楼层
你要分清楚 是那是商品的规格还是商品的净含量
 楼主| pdegui 发表于 2009-4-17 21:06:54 | 显示全部楼层
这个看怎么理解,保鲜膜是一个包装只有一张,20cm*2m是否可以理解为商品量
如果是保鲜袋的话每只20cm*30cm,一个包装50只,那20cm*30cm应该是规格,50只是净含量.
还有可以确定为以面积标注的定量包装商品,比如木地板,还有吗?
coolliu 发表于 2009-4-20 11:14:38 | 显示全部楼层
木地板、地砖上 一般将面积标成规格,面积这种定量包装商品 我在学习1070宣贯时讲到目前国内还没有,规程上写也是跟国际接轨。
海狼 发表于 2009-5-6 23:30:16 | 显示全部楼层
以前我去学习的时候,上级部门的授课老师也说,目前国内还没有以面积单位标注净含量的商品。
YXQ 发表于 2009-5-7 06:14:27 | 显示全部楼层
个人认为,目前仅以规格标识商品告之不科学也不合理,容易产生消费误导。商品规格仅是消费时的参考值之一。
 楼主| pdegui 发表于 2009-5-15 10:33:31 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,比如瓷砖,包装上印着规格1m*1m,2片,那么净含量是2片,还是2平米?净含量两片可以的话,超市里的糖果,月饼等等就都可以用10粒,20粒,4个,8个来标注,而不用标注多少克了.
coolliu 发表于 2009-5-20 17:34:30 | 显示全部楼层
7# pdegui
如果瓷砖做大的怎么办呢 严格来说 这类产品 大小都要有上限和下限不然铺起来对不到一起。 而1070并没有规定上限,只对下限有要求,给少了不行,给多不管。
GMT+8, 2026-4-10 03:08
