求环境测试试验箱信息
lscsxy 发表于 2009-4-17 14:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教从事环境测试的量友,关于步入式试验箱那个厂家型号的实验相比较好?(包含性能及售后等信息)城纳良言,谢谢!!!
 楼主| lscsxy 发表于 2009-4-17 14:27:36 | 显示全部楼层
要求程控,-50~150、20%RH-90%RH
玩家 发表于 2009-4-24 14:36:12 | 显示全部楼层
国内的重庆四达的还可以,具体指标要与他们谈
舞血 发表于 2009-4-30 16:27:24 | 显示全部楼层
最好去使用福禄克的信号巡检仪 稳定性和重复性很好 国产的稳定性不够
 楼主| lscsxy 发表于 2009-4-30 19:33:43 | 显示全部楼层
深圳宏瑞达的怎么样?
吴德洪 发表于 2009-5-3 18:59:15 | 显示全部楼层
重庆银河还比较可以,稳定性好,售后服务业不错,
逛爱的也不错,不过价格上可能要高些
 楼主| lscsxy 发表于 2009-6-8 12:42:11 | 显示全部楼层
有线性要求如下:
温度及相对湿度的波动度:温度:设定值±0.5℃、湿度:设定值±3%RH
均匀度:温度:±2℃、湿度:±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH)(在有负载稳定15min的情况下进行测试,达到相关要求)
升降温速率:升温1-3℃/min、降温0.7-1℃/min;-40℃~0℃之间升降温度变化的速率均不超过200℃/h,85℃~0℃之间升降温度变化的速率均不超过100℃/h,升降温为线性且线性度可设置,在+25℃~+85℃过程中相对湿度可保持为85%±5%RH)(在箱内装满负载的情况下达到以上要求)
能不能满足?
horngjaan 发表于 2009-12-5 11:53:38 | 显示全部楼层
SP-408中英文可编程恒温恒湿机
Programmable  Temperature&Humidity  Chamber
中英文可编程恒温恒湿机的用途
1.适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;
2.是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;
3.特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验。
中英文可编程恒温恒湿机的特点
1.先进之能源节约设计,省电30%,省水20% 且采用不伤人体与大自然之HFC环保冷媒,让您安心作实验;
2.采用欧美原装进口全密闭式压缩机组,坚固可靠,时效耐久,大大提升设备之使用效能与寿命;
3.中英文可编程恒温恒湿机的结构采SUS#304不锈钢钢板加上粉体涂装制成,不但外型大方美丽又兼具了良好的抗腐蚀性;
4.先进创新的控制理论,完美整合PLC,HMI,SOC,三大控制系统,100%控制不出错,让您体验前所未有的控制快感;
5.安全电压之保护模块,耐电压高达500V,接上设备不怕设备烧毁,100%保护设备;
6.使用日本优易控ETAC820型触控式彩色屏幕之操作接口与工业界公认最强最可靠之可程序逻辑控制器(PLC)及特殊模块,50个程序2500个步骤供用户设定/保存及运行;
7.采用原装进口高感应FastAIT监控制冷系统,能将冷媒量作有效的控制管理;
8.全自动安全保护开关,感应度高,能完全侦测任何状态,在最短时间内作切断保护和警报通知,确保人员和机器的安全;
9.领先业界USB储存装置,业界中唯一采用USB接口储存数据,不但储存容量变大,传输速率也变快,可随身携带,支持性高,十分方便;
10.无线远程之监控系统:采IPC/SCADA架构LAN网络接口,可同时连接200多台设备,并能避免配线之麻烦,跨越地域性的限制;
11.升温、降温、加湿、除湿独立,独特的BTHC平恒调温调湿方式;
13.超宽的温湿度范围:20~98%RH,加装除湿装置湿度可达10%RH以内;
14.独特的送风循环系统,避免了气流在箱内流通死角,提高了产品温湿度均匀度。
中英文可编程恒温恒湿机的执行与满足标准
1.GB/T10589-1989低温试验箱技术条件;
2.GB/T10586-1989湿热试验箱技术条件;
3.GB/T10592-1989高低温试验箱技术条件;
4.GB2423.1-89低温试验Aa,Ab ;
5.GB2423.3-93(IEC68-2-3)恒定湿热试验Ca;
6.MIL-STD810D方法502.2;
7.GB/T2423.4-93(MIL-STD810)方法507.2程序3;
8.GJB150.9-8 湿热试验;
9.GB2423.34-86、MIL-STD883C方法1004.2温湿度组合循环试验。
中英文可编程恒温恒湿机的型号规格:SP-408U
内容积(L) :408
内部尺寸(W×H×D)mm:600×850×800
中英文可编程恒温恒湿机的性能
温度范围:-70~+150℃
湿度范围:20%~98%RH
温度波动度:±0.5℃
温度偏差:≤ ±2.0℃
湿度偏差:±2.5%RH
升温时间:-70→+150℃ ≤ 60分钟(约3℃/min)
降温时间:+20→-70℃ ≤90分钟(约1.2℃/min)
中英文可编程恒温恒湿机的构成
外壳材料:纹路处理不锈钢 ( SUS304) 或优质冷轧钢板静电喷塑
内箱材料:不锈钢板 ( SUS304)
隔热材料:高密度聚氨酯泡沫+玻璃纤维
观察窗:发热体内嵌式钢化玻璃
电缆孔:内径Φ50
加热器:镍铬合金电加热器
加湿器:不锈钢电热蒸汽发生方式之UL形加湿器
搅拌鼓风机:离心风机
马达:冷凝器型
脚轮:带制动的活动脚轮 4个
中英文可编程恒温恒湿机的制冷系统
制冷机:欧美原装进口全封闭低噪音转子式压缩机
制冷剂:环保冷媒 R507
制冷方式:机械压缩单级制冷(风冷冷凝器)机械压缩二元复叠制冷(风冷冷凝器)
中英文可编程恒温恒湿机的控制系统:日本原裝進口Q8-900触摸型溫濕度程式控制器
GMT+8, 2026-4-6 12:53
