[质量] 台秤失准如何判别原因呀
wangshufei 发表于 2009-4-17 14:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于车间腐蚀的厉害,台秤容易失准,
现在遇到公司一台秤,台秤游标总是起不来,台秤的秤板也不灵活了~!
不知道是什么原因~!我检查过刀口都没什么大问题~!
zhoujidai 发表于 2009-4-17 20:33:30 | 显示全部楼层
看来楼主对台秤的结构不是很熟悉,台秤的台面不灵活肯定时靠死了,揭开台板一看就清楚了。
燕狂徒 发表于 2009-4-17 21:27:01 | 显示全部楼层
秤底角环拉伸···垫脱落·等都可以有上述故障
 楼主| wangshufei 发表于 2009-4-19 13:52:49 | 显示全部楼层
2# zhoujidai
我检查过~!案板底没靠死哦~!
计量迷 发表于 2009-4-19 21:05:45 | 显示全部楼层
建议在腐蚀性严重的地方,改用防腐的电子秤,托利多生产,就是价格比较贵。现在的台秤,质量太差了,主要是材料达不到技术标准。
queerdot 发表于 2009-4-19 21:55:55 | 显示全部楼层
本人建议把秤散架,刀垫和刀子都用砂纸磨下,去下锈;
还有可能是宗托盘配比不正确。
zhoujidai 发表于 2009-4-19 22:03:29 | 显示全部楼层
楼主,台秤的台板下有四个刀垫,是放在秤体下长、短杠杆的刀子上的,如果放好了的话,台面是很灵活的,你能确认是放好了的吗?你再检查一下秤体下的长短杠杆有无损坏,擦靠,晃动是否灵活,取出拉杆看看,有无变形,标尺上的刀子与刀垫有无损坏,秤的结构是很简单的,你仔细查查,应该是很好查到原因的。
 楼主| wangshufei 发表于 2009-4-20 19:48:05 | 显示全部楼层
7# zhoujidai
谢谢你呀`!是案板下面卡死了~!
今天他们发现了~!我对台秤是不熟悉的~!看来以后要多弄弄那东西~!
还有一个问题~!我们台秤有时候会少好几斤不知道为什么~!刀口我也除锈了~!能弄的地方我都弄了~!就是少几斤~!
zhoujidai 发表于 2009-4-20 20:23:35 | 显示全部楼层
楼主,你说你的台秤有时少好几斤,这个问题有很多原因可以造成,你应该用标准砝码对台秤进行一次检定,看到底误差在什么地方出现的,针对具体原因进行调整。主要造成台秤误差的地方有:标尺误差,可增加或减少游铊的重量;四角误差,可对误差超差的角进行调整,调刀子;称量误差,可调整长杠杆与拉杆连接的刀子。注意,调整是很小的,如果误差小,可用油石打磨刀子。
GMT+8, 2026-4-10 03:00
