[二次仪表] 温度变送器检定中的负载变化检定
daojianxiu 发表于 2007-8-6 14:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个温度变送器的问题
在温度变送器检定中,有负载变化和电源变化时的检定要求,其中,负载变化检定时,要求:下限值和量程的变化不能大于允许误差的绝对值;进行检定,得到以下两种情况,问哪种是正确的,或者都不对:
输出4--20mA  精度0.5%
一  负载     下限值    上限值    量程
   1.5k       4.00     20.05     16.05
   0          3.92     19.92     16
下限值变化0.08,上限值变化0.13,量程变化0.05;下限值和量程都符合要求,但是上限值超出了0.09,虽然规程中没有要求上限值,但是为什么只考虑下限值而不考虑上限值?
   1.5k       4        20.05     16.05
   0          3.92     20.08     16.16
下限值变化0.08,上限值变化0.03,量程变化0.11   ;下限值和上限值变化都在0.08之内,但是量程变化超过了0.08.
在这里面,下限值和量程的变化不超过允许误差的绝对值.量程是不是指的上限值?
GMT+8, 2026-4-6 23:45
