关于量值溯源描述
INTEL 发表于 2009-4-18 09:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在申请CNAS认可的时候要提交量值溯源描述,这是针对每一个校准项目的吗?不知大家是怎么做的,是否有样式可以参考的,谢谢!
mqc05 发表于 2009-4-18 10:25:09 | 显示全部楼层
是针对每一项的,样式你可以参考检定系统表。
YXQ 发表于 2009-4-18 11:57:24 | 显示全部楼层
我们论坛中就有不少了,需要什么专业项目的,去找一找吧。
规矩湾锦苑 发表于 2009-4-18 16:39:54 | 显示全部楼层
一、计量标准建标技术报告中的量值溯源图:
      是以你的最高标准器为核心,仿照国家计量检定系统的画法,向上寻找并画出送检的法定计量检定机构和该机构的标准器计量特性。向下逐级画出将要传递的工作标准或者工作计量器具,及它们的计量特性。这就是平常我们说的测量设备或者计量器具的量值溯源。一种标准器就有一个量值溯源图,不建标,就没有这个量值溯源图。这也就是JJF1033所说的量值溯源图。
二、测量管理体系的量值溯源图:
      是以被测量(被测参数)为核心,按照被测参数的测量范围和准确度要求,往上确定测量方法和测量设备的计量特性,再往上确定校准方法和计量标准的计量特性,最后溯源到法定计量技术机构及他们的标准器计量特性。一种被测参数可能需要两种以上的计量标准(如温度测量的溯源,可能需要检热电偶的标准热电偶和检显示仪表的直流电位差计两个最高计量标准)。一种参数的溯源不一定用与其量纲相同的标准器溯源(例如体积的溯源可以是标准体积的容器,也可以是砝码天平通过蒸馏水称重,还可以是通过端度即长度的最高标准器用尺寸测量达到溯源目的)。同样,一个计量标准可能覆盖多种被测量的量值溯源任务。这就是标准所说的测量结果的量值溯源。无论你是否建标,只要测量,这个测量结果就应该具有溯源性,这就是GB/T19022的7.3.2所说的“计量职能的管理者应确保所有测量结果都能溯源到SI单位标准”的含义。
      CNAS认可的时候要提交量值溯源描述。我认为,既然是实验室,它就有测量设备的溯源问题,如果实验室建立最高计量标准,这个溯源就是针对每一个校准项目的。同时实验室的重要活动是测量活动,测量结果就是它的产品,就应该比照测量管理体系对溯源性的要求,对实验室开展的所有测量参数设计测量结果的溯源系统图,而且无论它是否建立计量标准,都应该确保测量结果的溯源性。
计量之花 发表于 2009-4-19 11:30:38 | 显示全部楼层
应该是每个项目都要有溯源图的,在论坛里找找,有很多的
 楼主| INTEL 发表于 2009-4-20 10:02:52 | 显示全部楼层
我们之前也画过,但现在我们大多数仪器都可以自校准了,那我的溯源图在本级就可能出现二级甚至三级的情况,那样怎么处理?而且项目多了画起来也太麻烦了。我想既然叫它量值溯源图,就应是针对主要量值(或者是主要的送外溯源的标准器),而不应该针对每个开展项目,因为一个标准器可能最终传递到很多下级工作计量仪器。
不知这里有没有CNAS的评审员,有的话给点建议,谢谢了!
深圳渔民 发表于 2009-4-20 11:11:28 | 显示全部楼层
不用按每个项目提交,程序文件里应该有量值溯源描述的总图,提交那个就可以了。否则你有500个项目,你交500份不成?
光辉范本 发表于 2009-4-20 11:31:42 | 显示全部楼层
应该是主要计量器溯源图就好了
不可能所以项目都画出来的
malele 发表于 2009-4-20 13:58:05 | 显示全部楼层
参考国家计量器具量值溯源图即可。
shel 发表于 2009-6-10 17:54:26 | 显示全部楼层
是不是每一个项目都要?那岂不是很多?
也木海峰 发表于 2009-6-10 20:16:56 | 显示全部楼层
项目的概念要搞清楚
chnh 发表于 2009-6-11 17:42:17 | 显示全部楼层
认可的每个项目都应有溯源图
一凡 发表于 2009-7-18 22:16:29 | 显示全部楼层
可以按大项目进行编制,例如:可将所开展的压力相关项目进行值溯源描述。
军人 发表于 2009-7-19 00:49:07 | 显示全部楼层
:o难道不是从检定系统框图选择量值溯源的吗?
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-2 19:38:19 | 显示全部楼层
应该是主要计量器溯源图就好了
不可能所以项目都画出来的
GB/T19022的 7.3.2条是这样要求的:溯源性  计量职能的管理者应确保所有测量结果都能溯源到SI单位标准。
      如果是仅仅从事计量检定或者计量校准服务,那么你的产品就是检定和校准结果,你的量值溯源系统只要根据你建立的计量标准确保把开展的检定/校准的计量器具溯源到国家或者国际标准就可以了。如果你开展的是某种产品或者某种检验试验服务工作,你的产品就是某被测参数的测量结果,你设计的量值溯源系统就必须以被测参数的要求为起点,确保这些参数的“测量结果”溯源到国家或国际的计量标准。这就是“应确保所有测量结果都能溯源到SI单位标准”的含义。
      企业测量工作的产品是产品质量、工艺控制、能源计量、经营管理、安全检测、环境监测等各种参数的测量结果,并保证这些测量结果的溯源性,设计各项被测参数的量值溯源系统是企业重要的计量工作。当然企业计量技术部门建立计量标准开展计量校准活动,在建立企业最高计量标准时,还应该设计计量器具的量值溯源系统。当全部计量器具都采取外部送检时,就可以不设计计量器具溯源系统,因为设计的所谓量值溯源系统无非是将被检计量器具与上级计量技术机构相连,没有什么多大意义,但是被测参数的溯源系统还是免除不了的。
zhb123kkkk 发表于 2009-8-7 21:55:52 | 显示全部楼层
一般逆向朔源,以你申报项目为基点,向上追朔,比如量块,可以追溯的你送检单位标准,再到最高标准,如国家计量院,向下可以画出要传递的计量器具!
GMT+8, 2026-4-10 03:06
