[质量] 电子天平的检定与计算(二)
hamlan 发表于 2007-8-6 15:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子天平的检定与计算(二)
2 在用电子天平的检定与计算
  JJG98-90中指出,在用电子天平的检定主要包括以下内容:鉴别力和灵敏度的检定;最大允许误差的检定;重复性的检定;偏载检验。下面分别对它们作简要说明:
2.1 鉴别力的检定
  前面说过,对电子天平只有鉴别力是有意义的,因而不存在灵敏度的检定问题。对鉴别力的检定,比较严谨的方法是:先将相当于检定载荷(规程指出载荷选用空载、全载或二者中一种)示值L的砝码加在天平盘上(其中有10个d/10的小砝码),然后逐个取下d/10的小砝码至显示值变为L-d时,再加上一个d/10的小砝码,此时将质量为1.4 d的砝码轻轻加到称盘上,显示值应变为L+d。但在一般情况下,在用电子天平的鉴别力不会有问题,所以多数情况下可以直接用质量为1.4 d小砝码试一下即可,其过程、方法如田淑英同志在文中所述。对于d≤1 mg或e>2d的电子天平,规程中说明允许免检其鉴别力。
2.2 各载荷点最大允许误差的检定
  电子天平的最大允许误差是指天平的线性度(或称线性误差),它与天平的准确度等级和称量有关(具体数值参见JJG98-90第8页表8),目的是判定天平的示值误差是否在规程规定的范围之内。在检定时,除按规程要求选取检定点外,还应根据被检电子天平的e与d关系来确定是否应该对每一被检点采用附加小砝码寻求数字转换点的方法来找到该检定点的实际模拟值,以确定其示值误差。下面以两个具体实例对这一问题作比较说明:
  例1:今有一电子天平,最大称量为6100 g,d=100 mg,e=10 d,对其最大允许误差的检定和数据计算处理如表1。
表1   g
载荷L        指示值I        示值误差
E=I-L        最大允
许误差
MPE
0.0        0.0        -0.2        0.0        -0.2        ±1
200.0        200.0        199.8        0.0        -0.2
1000.0        999.9        999.8        -0.1        -0.2
3000.0        2999.7        2999.7        -0.3        -0.3
5000.0        5000.0        5000.1        0.0        0.1
6000.0        6000.3        6000.2        0.3        0.2        ±2
6100.0        6100.2        6100.3        0.2        0.3
  从表1中可看出,各被检点示值误差均在允许误差范围内,故该电子天平的各点示值误差合格。
  例2:今有一电子天平,最大称量为20 kg,e=d=0.1 g,对其最大允许误差的检定和数据计算处理如表2。
表2  g
载荷L        指示值I        添加载荷△L        凑整前实际指示值
P=I+d/2-△L        示值误差
E=P-L        最大允
许误差
MPE
0.0        0.0        0.0        0.06        0.05        -0.01        0.00        -0.01        0.00        ±0.1
1000.0        1000.0        1000.0        0.04        0.04        1000.01        1000.01        0.01        0.01
5000.1        5000.1        5000.1        0.06        0.06        5000.09        5000.09        -0.01        -0.01
10000.0        10000.0        10000.1        0.04        0.04        10000.01        10000.11        0.01        0.11        ±0.2
15000.0        15000.2        15000.2        0.04        0.05        15000.21        15000.20        0.11        0.10
20000.0        20000.1        20000.1        0.05        0.06        20000.10        20000.09        0.10        0.09
  从表2中可看出,各被检点示值误差均在允许误差范围内,故该电子天平各点的示值误差合格。(示值误差按数据修约规则进行了处理)
2.3 天平重复性误差的检定与计算
  重复性是描述电子天平在相同的测量条件下,同一载荷多次称量结果之间的差值,是衡量电子天平能否提供一致结果的能力。JJG98-90中规定重复性检定在空载和加载状态下进行,测定次数应根据电子天平准确度级别的不同而异,检定过程及数据处理方法按JJG98-90第45页表18进行,对e≥5 d的电子天平则可以省略用附加小砝码寻求数字转换点进行凑整计算的过程,而直接用天平示值减去砝码质量值来计算重复性误差。对重复性误差可用极差法或标准偏差法来评定,但以极差法常用。
2.4 偏载检验(四角误差检验)
  进行此项检验,应注意根据使用要求来确定是用满载还是1/3 FS作为检验载荷,因为不同的检验载荷最终检验结果是不同的。同时JJG98-90要求:标准天平四角误差等于最大值与最小值之差;而非标准天平等于各点修正后的示值误差中的最大者,但规程允许用各点的示值与中心点的示值之差的最大者作为四角误差来简化检定程序。在实际检定工作中,检定人员可根据实际情况灵活操作,这里不作详细论述。
赵本义(中国酒泉卫星发射中心计量测试站,甘肃省兰州市,732750)
参考文献
  1,JJG98-90非自动天平检定规程
参与人数 1金币 +3 收起 理由
zcyjkl + 3 电子天平的检定与计算
jprcqws 发表于 2007-8-6 16:48:38 | 显示全部楼层
太好了,现在有这楼主这个资料后,以后检电子天平就知道怎么做了!谢谢!!!
清水鱼儿 发表于 2007-8-14 10:31:47 | 显示全部楼层
但如果是最大称量是210g的天平该如何检定?什么叫拐点?该如何选择拐点?
 楼主| hamlan 发表于 2007-8-16 18:49:07 | 显示全部楼层
也是一样的道理,你可以看看规程先。
首先看清楚被检天平的分度值和检定分度值,然后算出其分度数,确定该天平为何种等级。
然后对照规程的允差表,说白了就是各种等级的天平基本就是分了三个段,每段选取适当的点进行检定。
分段点也就是拐点了,其他的检定点就参照规程可以了。
这是我个人的一些意见,仅供参考。
计量员-2 发表于 2007-8-17 00:18:55 | 显示全部楼层
20克的三级天平,检定时好象在砝码的使用上有点问题?如何解决?
龙之怒 发表于 2007-8-21 15:36:23 | 显示全部楼层
电子天平添加载荷的问题
在例2中,当e=d时,每个示值应该添加多少载荷为准,是不是随意性的?
 楼主| hamlan 发表于 2007-8-21 17:14:55 | 显示全部楼层
回复 #5 计量员-2 的帖子
有何具体问题呢?大概来说:
三级的话,首先看清它的实际分度值,检定分度值,最大称量,最小称量,还有就是前两者的关系,因为其牵涉到鉴别力的免检问题。
三级的分段点有:500e,2000e;最小称量可能要用到毫克级的砝码,例如1mg~200mg。
其他检定要求参照规程就可以了。
 楼主| hamlan 发表于 2007-8-21 17:26:03 | 显示全部楼层
回复 #6 龙之怒 的帖子
因为e=d,所以其中就涉及到鉴别力测试的项目。
首先确定它是何种等级,然后找出分段点,然后每个段内选取适当的点,一般来说就均匀分布就可以了。还有所谓的添加载荷的数值是该砝码经上一级计量检定部门的实际检定值,而非砝码标称值。还有最小称量也可以当是一个特殊的点,来进行检定。
龙之怒 发表于 2007-8-22 11:25:02 | 显示全部楼层
求教
例如有一台电子天平,型号为ALC-110.4,准确度为一级,E=D,免检鉴别力。在检定天平的过程中,0~10g误差为是否是±0.05mg呢,是否要进行加载呢,在5g、10g上应该加多少,是根据什么来加的,希望前辈不吝赐教!
平凡一生 发表于 2007-8-30 09:18:56 | 显示全部楼层
电子天平加载问题
例如有一台电子天平,型号为ALC-110.4,准确度为一级,E=D,免检鉴别力。在检定天平的过程中,0~10g误差为是否是±0.05mg呢,是否要进行加载呢,在5g、10g上应该加多少,是根据什么来加的呢?
shxzj 发表于 2009-2-4 17:23:58 | 显示全部楼层
回复 1# hamlan 的帖子
  现在电子天平的检定计算及形成报告都已由微机完成了,计量管理论坛下载"证书与记录计算"软件来验证一下.
月儿 发表于 2009-2-5 22:21:45 | 显示全部楼层
电子天平已经有新规程了
 楼主| hamlan 发表于 2009-3-21 16:53:50 | 显示全部楼层
回复 11# shxzj 的帖子
软件功能单一了些,而且登陆和证书界面需要改进
现在要管理规范的话,肯定要一个功能比较强大的管理系统,不仅仅的证书上,另外里面还少了校准证书,如果是实验室认可的话,还要考虑电子版证书的保存问题。
 楼主| hamlan 发表于 2009-3-21 16:54:03 | 显示全部楼层
回复 12# 月儿 的帖子
虽然规程已经更新,但主要的还是没怎么变动,只是简化和明确了一点。
shxzj 发表于 2009-3-22 07:29:05 | 显示全部楼层
回复 10# 平凡一生 的帖子
  前些日子我在计量家园的计量管理论坛中下载一个计量检定证书及记录计算软件,那里面就有各种天平的计算,输入电子天平的名义值,检定
分度值,最大称量后.就计算出检测点,和所用砝码的组合修正值.并自动判断是否合格打出证书.软件还有其它方面的计算,质量检验所用的.商品量检验用的...太多了.你可以下载看看.
yeah_l 发表于 2009-5-19 10:56:21 | 显示全部楼层
怎么表一的检定记录需填的几项数据怎么不一样呢,例如有一台电子天平,d=10MG,e=10d,最大载荷300G,请问一下,这几项是怎么算,
试验载荷,示值,附加砝码,误差,修正误差,最大允许误差!
jock163 发表于 2010-7-26 10:22:00 | 显示全部楼层
  前些日子我在计量家园的计量管理论坛中下载一个计量检定证书及记录计算软件,那里面就有各种天平的计算 ...
你好,我找不到天平的计算软件,可以发到我的邮箱吗?谢谢。jock163@21cn.com
Thenaly 发表于 2010-7-26 21:01:02 | 显示全部楼层
真的吗?我也要
wangchunling 发表于 2010-7-27 08:10:23 | 显示全部楼层
回复 15# shxzj
    能把软件分享一下吗/谢谢
lcjlswangchunling@163.com
mxjcs 发表于 2010-7-27 16:39:19 | 显示全部楼层
新的电子天平规程以从2008年5月20日实施了,怎么还在讨论09规程
GMT+8, 2026-4-9 23:16
