[压力/真空] 差压表的原理检验
hamlan 发表于 2007-8-6 15:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、用途
仪表分别适用于测量同一压力源或不同压力源的非结晶和凝固的,有或无腐蚀性的液体、气体和蒸气等介质的压力差。广泛应用于机械、冶金、石化、电力和水利等行业。
二、主要技术参数
1
、最大静压值,差压标度范围及准确度见表:
2、使用环境条件:-40~70,相对湿度不大于85%
3
、湿度影响:实际使用偏高20±5,其温度附加误差不大于0.5%/
4
、导压系统材料:
接头:1Cr18Ni9TiOCr18Ni12M02Ti(SUS316)
膜片: 1Cr18Ni9TiOCr18Ni12M02Ti(SUS316)
波纹管:1Cr18Ni9TiOCr18Ni12M02Ti(SUS316)
5
、外形尺寸:(见图1
6
、高压接头:标记  ;低压接头:标记  ;使用中不得反接。
三、结构与原理
仪表由膜片和波纹管组成的感压系统;齿轮放大机构;指示装置;外壳等组成。
仪表的工作原理是基于感压系统中的膜片分别借助两种不同的被测介质的压力作用下,迫使膜片中心产生相应的弹性变形——位移,经隔离波纹管上的推杆传送至齿轮传动机构并予放大,由固定于齿轮轴上的指示指针将差压值在度盘上指示出来。
仪表是一种典型的压力平衡式结构,其平衡方程式如下:
K1K2
P1-P2)(F1-F2
K1+K2
式中,P1P2,高,低压腔的压力,F1F2,膜片和波纹管的有效面积;K1K2,膜片和波纹管的刚度,δ,移位量。
四、使用、维护与检修
1
、仪表在安装前须仔细核对型号、规格和检查指针是否位于零位,否则应重新校验或更换。
2
、仪表应安装于周围环境(或介质)温度为-40~70℃,相对湿度不大于85%,振动或被测差压的急剧脉动对感点可靠工作和正确读数等无影响的环境下使用。
3
、仪表安装时应注意接头部位的高压  和低压  标志,不得反接。现推荐安装接法(见图3)。A为相同介质的接法:使用时首先打开阀1,再打开高压阀2,再打开低压阀3,然后关闭阀1B为不同介质的接法:(两种不能混同一起的介质)使用时开启同步阀即可。其余接法不再叙述。
4
、仪表应垂直安装,并力求与被测点之间保持同一水平位置,否则须相应引入由液位差所引起的附加误差。
5
、仪表在测量稳定压力时,可使用其允许差压标度上限值的1/3~2/3范围内;在测量交变压力时,则应以差压标度上限值的1/2为宜;对于在瞬间内测量时允许差压上限值的3/4
6
、仪表在正常使用的情况下,应予定期检验,一般以每六个月一次为宜。
7
、仪表在使用过程中,应经常保持其干燥洁净,并妥善维护之。
8
、仪表的检验
8.1
检验设备:
8.1.1
准确度为被测仪表的1/3,量程为被测仪表上限值三倍至五倍的标准仪表或活塞压力计(气动)。
8.1.2
具有准确度1级的定值气源和最大静压值的气源。
8.2
检验方法:
8.2.1
示值检验:以标有数值的点为检验点首先检测高压直到上限。再以低压检测各点至零位。周而复始直到标准仪表的上限为止,然后逐渐减压完成全过程。
8.2.2
静压值的检验:高、低、压腔同时通入最大静压值的气源压力,保持15分钟,应无泄压现象。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
zcyjkl + 4 差压表资料
景华 发表于 2007-8-24 09:50:57 | 显示全部楼层
不容易啊,我也是才接触计量的,向你学习
阴雨晓梦 发表于 2010-8-13 15:18:47 | 显示全部楼层
没看到图。。。。。。请问图在哪?
非主流 发表于 2010-8-13 18:29:50 | 显示全部楼层
这好像是差压表的说明书吧?
GMT+8, 2026-4-9 20:23
