[多功能仪器] 5520A出現Error:100怎麼回事兒??
terryyxg 发表于 2009-4-18 15:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天我們的5520A開機自檢無法通過出現
Error100:Inguard  not responding(send)
press  a  blue  softkey  to  clear
按照它的提示操作出現
Waiting  for  output  to  clear
然後就一直在這個畫面,跳不到測試畫面
之前用的一直挺好,就是中间有一个月左右没用,然后在开机就出现以上问题了。
請問各高手,這是怎麼回事兒,有沒有排除故障的方法??
lzdldxsj 发表于 2009-4-18 15:40:43 | 显示全部楼层
送修吧!
不要考虑了@
风吹石 发表于 2009-4-19 09:33:28 | 显示全部楼层
如果没有认为操作失误,应该就是长期不开机造成的(这一个月可能气候潮湿)。5520比较娇气,需要经常通电的。
szcatciliu 发表于 2009-4-21 09:08:46 | 显示全部楼层
我估计是由于5520A复位继电器的故障!FLUKE维修工程师和5520A上资料上会笼统的告诉你,电源的问题!解决办法:一、放几天,再开机!二:打开盖,把每块扳子折下来,然后重安装!多开几次,一般能解决,否则,就是5520A出故障要维修!
 楼主| terryyxg 发表于 2009-4-22 20:21:53 | 显示全部楼层
我们这个买了还不到1年呢。给维修站打电话让我们送过去。晕死。
在试试看吧。真不行就送修吧。
XUXINXUEXI 发表于 2009-5-26 14:46:36 | 显示全部楼层
不知你们的最后送修了没?是不是维修贼贵?不出保修期的话还好,不过要问清他们维修以后的保修期怎么算?
GMT+8, 2026-4-6 11:09
