[几何量仪器] 求偏摆仪示值误差测试用的偏心轴偏心量测试方法
prqprq 发表于 2009-4-19 09:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据JJF1109-2003跳动检查仪校准规范要求,测试偏摆仪的示值误差时用一个偏心量为0.020~0.030的偏心轴,偏心量用何种方法测试?望各位老大指点指点。多谢多谢!! 测试要求:不确定度不大于1微米,k=3
 楼主| prqprq 发表于 2009-7-3 22:02:45 | 显示全部楼层
咦?没人知道吗?
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-4 19:09:43 | 显示全部楼层
偏心轴装卡在两顶针之间,用立式光学计或者卧式光学计的光学计管当指示计,转动偏心轴打跳动就OK了。如果你有光学分度头并带有曲轴检测装置,直接用它检更省事。如果光学分度头带有的曲轴检测装置引入的不确定度大于1微米,就换上光学计管,或者是检定量块的其它任何测量设备的读数头来读取测量结果。
顾文东 发表于 2009-8-8 14:24:07 | 显示全部楼层
偏摆仪的示值误差大于1MM,要求1微米?
tyc421 发表于 2010-1-25 23:57:54 | 显示全部楼层
偏摆仪的示值误差有1MM???没看懂。不敢说话。
我们检定偏摆仪主要是两顶针中心连线对纵向滑板移动方向的平行度。不大于0.015MM。
wleii 发表于 2010-3-26 12:52:24 | 显示全部楼层
个人以为,JJF1109-2003中对示值误差的规定十分无理。
既然是校准,建议大家按实际使用要求提指标即可。
GMT+8, 2026-4-7 05:46
