[硬度] 布氏硬度测量压痕时问题
高子豪 发表于 2009-4-19 10:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中遇到这样的问题:测量布氏硬度压痕时,在清楚的边缘外有一圈很淡且模糊的外圈,并且调整光源位置不能清除,那么测量直径时应测内圈(清楚部分)还是外圈(模糊)呢?
dbhlong 发表于 2009-4-20 07:37:48 | 显示全部楼层
测量线应切在最清楚边缘。
qin 发表于 2009-4-25 01:42:58 | 显示全部楼层
你要测量压痕边缘说不清楚的
因为每个人眼睛看见是不同的所以你应先拿标准块练习 在标准块上多测量几遍  用来校准自己的眼睛
参与人数 1金币 +1 收起 理由
dbhlong + 1 同意观点
学习学习 发表于 2009-4-25 23:23:56 | 显示全部楼层
应测内圈(清楚部分).
hhh55665 发表于 2009-4-26 19:14:26 | 显示全部楼层
内圈,清楚的那部分,用标准块上的圈来验证,能符合硬度块示值的直径就是你要测量的位置。
dbhlong 发表于 2009-5-8 07:20:18 | 显示全部楼层
你要测量压痕边缘说不清楚的
先如你说的,在标准块上的标定压痕上测,再测你打的压痕。
wuxintianxiashi 发表于 2009-5-8 10:03:37 | 显示全部楼层
1、你的硬度计不合格。可能压头变形或读数装置问题;
2、硬度计合格。可能是你的材料不适合此硬度计打硬度;
(随便你选清楚的边缘或模糊的外圈都还不是实际的直径)
bingling 发表于 2009-5-8 10:26:34 | 显示全部楼层
支持内圈。影响的因素很少。
cnydyq 发表于 2009-5-10 11:52:31 | 显示全部楼层
测量布氏跟每个人的读数习惯有关系,测量工件的边界选取跟测标准件的边界选取习惯有关系,如果你的习惯测标准件没有问题,工件本身在压后没有变型的情况,就按你的检测习惯选取。
chenoffice 发表于 2009-6-11 13:46:47 | 显示全部楼层
1.先那标准块打点 进行目测  一般打5点  (按照个人习惯,对内圈就一直对内圈  外圈就一直对外圈)
2. 计算出你的实际测值  与 标准快的硬度值之间的误差
3. 以后就按照习惯的方法检测   每次都补上误差值就行
因为本身每个人的焦距都不是一致的。
所以只要准确的知道自己与标准的误差   就可以解决
风吹石 发表于 2009-6-11 15:11:16 | 显示全部楼层
布氏硬度试验中,接触压头部分就是压头压入的实际面积,但由于材料自身的问题,在压头压入部分的边缘,还有一圈凹陷,这就是楼主说的形成两个圈,楼上各位说要测内圈是正确的。楼主说的调节光源当然不能解决问题,准确说法应该是调节焦平面(是光圈不是光源),让真正的压痕变得最清晰。还有一点要注意,就是压痕是圆弧型的,各点的焦平面不同,要调准压痕边缘的清晰度,不是把压痕调清楚。
dbhlong 发表于 2009-6-11 15:57:50 | 显示全部楼层
认同风先生的观点,因压痕边缘是圆弧或椭圆形的,建议测直径时,在相互垂直的两方向各测一次取平均值。
daxtz 发表于 2009-6-11 19:29:57 | 显示全部楼层
一个平面上压下一个球面,在边上会有突起,要测量突起的圆的边缘。
文月禾 发表于 2009-6-14 14:00:50 | 显示全部楼层
多用标准块练习  慢慢就会领悟的    这种东西只有自己慢慢悟
GMT+8, 2026-4-10 03:08
