[讨论] 欧式制动转鼓如何计量?
oldtow 发表于 2009-4-19 12:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些检测线,使用欧式转鼓试验台,带有速度、制动力矩等功能,大家是如何进行计量的呢?
谢谢!
任我行 发表于 2009-4-28 15:52:47 | 显示全部楼层
制动力矩有专用的扭矩测试传感器,速度可以用非接触式转速表读出转速,乘以转鼓的直径即可
watermelon 发表于 2009-5-13 11:41:10 | 显示全部楼层
速度一般是这样检定的,在转鼓上贴片,然后使得转鼓按指定转速转动,再用频闪仪对着贴片,频闪仪测出的转速同指定转速进行对比,差异在5%应该就可以。扭矩一般是做线性检测,分别给定不同的扭矩点进行测量,检查是否为线性。
qz4852703 发表于 2009-6-13 08:51:58 | 显示全部楼层
速度比较好测,转矩没有专用的设备,不太好测。
lasjen 发表于 2009-9-10 11:21:11 | 显示全部楼层
这里说的计量是指检定或校准吗,现在很多检定校准装置都是直接检传感器(特别是厂家附带的校准工具),没有力传递过程中的轮胎与滚筒的摩擦损失和机械传动损失,检出来的结果往往要比真值低。
最好是加上校正因数,但是从检定角度来说又很困难。
GMT+8, 2026-4-5 16:17
