[质量] 案秤力点刀、支点刀、重点刀
lhr 发表于 2009-4-19 19:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
案秤的力点刀、支点刀、重点刀。这三个刀怎样来调整。
queerdot 发表于 2009-4-19 21:57:19 | 显示全部楼层
专业术语:大放小缩~
zhoujidai 发表于 2009-4-19 22:17:41 | 显示全部楼层
案秤的力点刀、支点刀、重点刀的调整要相互配合来调整,如果超重,应缩短重点刀与支点刀的距离或增大支点刀与力点刀的距离,反之则相向调整。注意,调整是很微小的,可用油石打磨刀子。
 楼主| lhr 发表于 2009-4-25 07:32:44 | 显示全部楼层
案秤的力点刀、支点刀、重点刀,这三个刀以哪把刀为基准面来调其它两把刀。
zhoujidai 发表于 2009-4-25 09:35:40 | 显示全部楼层
不是你说的这样以那把刀为基本面的问题,你调整支点刀,也就意味着你改变了支点到力点的距离以及支点到重点的距离,即增大支-力距离,就减少了支-重距离,反之亦然。而调整重点刀,就只改变支-重距离,不改变之 -力距离。调整力点刀,就只改变支-力距离,不改变支-重距离。
 楼主| lhr 发表于 2009-4-25 14:14:01 | 显示全部楼层
那么,力点到支点的距离以及支点到重点的距离是否有一个常数或者一个数据,谢了!
zhoujidai 发表于 2009-4-25 19:34:42 | 显示全部楼层
应该有一个距离,但我记不清到了,你可以用钢直尺量一下,支力距与支重距都是整数,你量到60mm附近,那么就是60mm了,量到200mm附近,就是200mm。
 楼主| lhr 发表于 2009-4-30 19:16:36 | 显示全部楼层
力点刀到支点刀的距离怎样测,它们不在一条直线上,有什么办法测量。
zhoujidai 发表于 2009-5-2 21:14:47 | 显示全部楼层
用钢板尺测从力点刀的刀口到支点刀的刀口,在刀子的断面测就行了。
燕狂徒 发表于 2009-5-2 22:37:30 | 显示全部楼层
你要“调整”什么?称量?灵敏度?
 楼主| lhr 发表于 2009-5-3 15:58:27 | 显示全部楼层
称量误差的调整。
fzlykzq 发表于 2009-5-5 16:29:33 | 显示全部楼层
有见过专用的刀距尺,现在比较少了。
GMT+8, 2026-4-10 03:03
