[几何量仪器] 投影仪测量误差产生的原因及其对策
aux8180 发表于 2009-4-19 21:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
投影仪测量误差产生的原因及其对策
王树刚
    投影仪的误差主要是由投影屏上的成像质量和工作台的测量误差产生的,主要有以下几点:
一、放大倍率误差(光学系统误差)
    1.产生原因
    主要是由于光学镜头在设计过程中及光学零件在加工制造过程中,因装配不当造成透镜调焦误差和像差而引起的,对测量准确度影响很大。物镜的焦距误差直接影响放大倍数。光学系统的像差包括色差、球差、慧差、像散、畸变和场曲,这些都会影响成像质量,特别是畸变和场曲将引起像的失真和轮廓模糊。
    2.对策
    毫米投影放大率的误差是因为视场照明不均匀,表明灯丝不位于聚光镜的焦面上,破坏了远心照明条件,从而引起调焦误差所造成的放大率变化。在修复毫米投影放大率时,必须先调节好灯源。如果灯丝架是个歪头,则无论如何是调节不好的,这时应换只好灯泡。毫米投影放大率超差的原因除了灯源未调节好之外,还有可能是物镜松动或可调反射镜走动。先调节灯源并旋紧物镜,如果仍存在放大率超差现象,则可判断是由可调反射镜走动所造成的。现以新天投影仪JT5为例来说明。将可调反射镜上方的盖板卸下,调节可调反射镜背后的4个螺钉,使毫米刻线像在清晰及平行于屏上分划线的条件下改变距离,满足正确的放大率。旋出周围的3个小螺钉,旋进中间的1个大螺钉时,将使反射镜后退,且放大率向大的方向变化。反之,则放大率缩小。在调节时,应微量调节,以防止反射镜脱落。因光路在设计时已经采用复合光路、多片透镜组合来消除像差,所以在使用过程中对已经装配校准好的仪器物镜组不可随意拆卸。
二、灯丝长度的误差
    1.产生原因
    光源的灯丝长度不是一个点而具有一定的长度。故光线经聚光镜后,光束不能与光轴平行,应与光轴成一定角度,其最大的角度是在灯丝两端发出的光线与光轴夹角为
    式中:l——灯丝长度。
    显然灯丝越长,φ角越大。由于斜光束的影响,工件轮廓影像边缘不清晰,读数瞄准困难,即对准误差增大,因而影响测量准确度。但如果减小灯丝长度将减弱照明强度。
    2.对策
    采用可调光圈来限制灯丝长度,在满足照明的原则下,尽量采用较小的光圈。
三、二次调焦误差
    1.产生原因
    由于工作台玻璃板与光轴不垂直或由于立柱与工作台面不垂直而产生。
    二次调焦误差:ΔL=H×tanα
    式中:H——二次调焦距离;α——立柱倾斜角度。
    2.对策
    可先检测出立柱的倾斜度,这样就可以将该误差作为已知的系统误差加以修正。
四、像倾斜、像模糊
    1.产生原因
    毫米刻尺在走动和可调反射镜的走动都会引起像面倾斜和像模糊。物镜的松动也会造成像模糊。所谓像倾斜,是指刻线像与影屏分划线不平行;所谓像面倾斜,是指像面与影屏面成一较大夹角,造成屏上的像部分清晰、部分模糊。
    2.对策
    遇到这些故障时,在排除油污等因素后,第一步是旋紧物镜。若故障仍在,则选调毫米刻尺。调节刻尺下方两个螺钉使其附近毫米分划线清晰成像在屏上,再调下方另两个螺钉使其附近毫米分划线也清晰成像于屏上,反复调节直至所有毫米分划线在该部位成像都同样清晰。微米读数窗内的像倾斜主要是微米分划板偏斜了一定角度。将读数系统后方左侧的防护罩取下,就可看到将微米分划板座连接在读数装置上的螺钉。松开螺钉后,拨动调节微米分划板座,使分划像平行于读数窗的指标线后,拧紧螺钉即可修复。
    作者单位【江苏省无锡市计量测试中心】
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 谢谢提供
GMT+8, 2026-4-9 18:41
