[几何量仪器] 万能测长仪工作台故障原因分析与调整
aux8180 发表于 2009-4-19 22:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
万能测长仪工作台故障原因分析与调整
宋子和  高国君
    万能测长仪是长度计量常用仪器之一。仪器在长期使用中,工作台易出现故障,影响测量的准确性和可靠性,现具体分析调整如下:
    仪器工作台故障在分析调整之前必须排除测量杆和尾杆对工作台的影响。因为测量杆和尾杆有问题的表面现象与工作台有故障,很相似,容易引起混淆。
    排除方法:首先将装有球面测头的测杆与尾管接触,调整尾管测杆上相互垂直90°夹角的两颗调整螺丝,寻找测头转折点,调整两颗螺丝都能找到转折点;转折点重合性不超过检定规程0.2μm规定时,说明测杆和尾管没有问题,排除测杆和尾管对工作台的影响。
一、工作台故障现象
    1.工作台垂直或水平摆动时,两转折点不重合
    现象:在仪器工作台上固定50mm量块,量块在球面测头和尾管球面测头测量位置,仔细左右摆动水平方向工作台调整杆,找到量块的转折点(拐点),再仔细上下摆动工作台的垂直方向调整杆,找到量块的转折点(拐点),两次转折点的不重合性,已超过检定规程0.2μm的要求。
    产生的原因:工作台导轨槽磨损或导轨中的钢珠磨损,造成水平导轨或垂直导轨有比较大的间隙,用手晃动水平导轨或垂直导轨明显感觉有间隙。
    2.工作台水平摆动太紧或太松
    现象:左右摆动水平方向工作台调整杆时配合太紧,几乎勉强摆动,给测量带来不便和困难。或者左右摆动水平方向工作台调整杆时配合太松,摩擦力小,不能稳固摆动,不易操作,测量稳定性差。
    产生的原因:仪器使用年限较长。表现为(1)水平摆动面和配合面中间润滑油脂干枯。(2)水平摆动定位圆形部件变形。水平摆动定位圆形部件有3个弹性工作面(见图1),它们实际上是可调节摩擦力大小的弹性压片。如果其中一个面变形,可能与另外两个面不在一个平面,引起摩擦力太大有关。(3)水平摆动定位圆形部件,3个弹性压片的工作面已磨损、变形、失去弹性,没有摩擦力。
    图1  圆形部件
二、工作台的调修
    1.仪器工作台的拆卸技巧
    仪器工作台最简单的拆卸方法:将仪器工作台上升到最高处后锁紧。旋下工作台垂直摆动调整杆与下工作台连接处的3颗固定螺丝,松开垂直摆动手柄后面偏心摆轮上的备紧螺母,转动手柄,抓住偏心摆轮,缩小垂直摆动调整杆与偏心摆轮紧固螺母的距离,脱开垂直摆动调整杆与下工作台和升降轴的连接并取下垂直摆动调整杆。再用细绳套住连接工作台与升降轴前、后的两根大拉力弹簧用力向下拉,分别脱开两根拉力弹簧。此时工作台的水平摆动和垂直摆动浮动层与升降轴脱开。从升降轴的V形槽上,取下工作台水平摆动和垂直摆动浮动层整体,翻转180°放在修理桌子上。不必从升降轴取下工作台整体。
    2.调整方法
    (1)工作台垂直或水平摆动转折点不重合的调整
    工作台有水平移动、垂直移动两层导轨。用手晃动每层可移动导轨滑板,进一步检查确定造成转折点不重合有间隙的导轨层。调修原则:只松开每层一个导轨条上的固定螺丝,向另一个固定导轨条靠紧,无间隙后,紧固螺丝。如果间隙太大,可拆除已松开导轨条上的定位销,导轨靠紧后,紧固导轨条上的螺丝。要求导轨滑板移动自如,手感觉无间隙、不晃动。
    (2)工作台水平摆动太紧或太松的调整
    将放在桌子上的仪器工作台上的两个大拉力弹簧相互钩起来(防止弹簧脱落,便于往下拆卸时不丢失)。松开垂直方向一个导轨条上的两颗紧固螺丝,取下导轨条,取下两个导轨隔离器,取下4颗钢珠(注意隔离器的安装方向,隔离器两头折成90°的一面,在可移动导轨滑板上),取下移动导轨滑板。这时可看到水平摆动圆形部件,清洗干净3个弹性压片面。(1)观察可调节摩擦部件的3个摩擦面,如果在3个摩擦面中,有一个面变形不平整,可用手钳扳一下。(2)弹性压片3个面磨损、变形,无摩擦力时,可用手钳对3个面均匀向一个方向扳一个合适角度,增大摩擦力。轻擦干净圆形定位部件,涂抹羊毛脂和钟表油混合油脂。将圆形部件安装到工作台上,紧固圆形部件与水平移动导轨连接的两颗螺丝。工作台调整到水平摆动时不紧、不松,摩擦力适度为好,这需要反复几次。
    调整工作完成后,清洗工作台其他导轨面。对钢珠和隔离器涂抹凡士林油脂,重复拆卸方法和步骤,装配好工作台。将工作台安装在测长仪上,安装好后,按检定规程重新检定仪器,符合检定规程要求后,仪器可进行正常的测量工作。
    作者单位【甘肃省计量研究院】
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 谢谢提供
GMT+8, 2026-4-9 20:16
