[加油机] 请教加油机小油量加油多发油的问题
计量迷 发表于 2009-4-19 23:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手一个问题,为什么加油机检定合格,但在加小油量(指5元、10元的摩托车加油),几天下来加油站会亏油。我们做过试验,用一个50L的标准量器采取定量加油,一次加5L,10次加完共50L,标准量器的标高远远高于标准标高,误差有时达到0.6%。
王林波 发表于 2009-4-21 23:04:31 | 显示全部楼层
最重要的是加油机质量(3-5年必须更换),检查电磁阀是否正常(老式加油机无电磁阀)。你提到用一个50L的标准量器采取定量加油,一次加5L,10次加完共50L,标准量器的标高远远高于标准标高,误差有时达到0.6%。这个0.6%应该为负误差才对。
hwb647100 发表于 2009-4-22 20:11:41 | 显示全部楼层
这种情况比较普遍,1、更换计量(测量变换器流量),2、检查电磁阀是否安装正确。
zjlslk 发表于 2009-4-23 12:30:53 | 显示全部楼层
我们也经常遇见,我认为是这样的,当你分批次加大时候,有枪压力就是分批次的给,每次都是比较足的,当你加大量油的时候,油枪的压力逐渐在减少。所以压力越来越小,当然就会少点,我也不知道是不是,乱说的。
hangxiaodong 发表于 2009-4-23 22:24:12 | 显示全部楼层
最小加油量就允许有这么大的误差
GMT+8, 2026-4-5 21:59
