[电流] 泄漏电流测试仪操作规程
石头 发表于 2009-4-20 00:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
泄漏电流测试仪操作规程
1.
操作者必须经过培训,熟悉仪器操作程序,测验合格后方可使用仪器;
2.
操作者进行操作时需戴绝缘手套,脚下垫绝缘垫;
3.
仪器使用前必须检查接线情况(按需要进行不同方式接线)和是否可靠接地;
4.
打开电源开关使仪器处于开机状态;
5.
根据被测电器的功率选择接线方式;
6.
定泄漏电流报警值;
a)
按下泄漏电流预置开关;
b)
调节泄漏电流钮至所需值,(使泄漏电流显示器显示的数值)
c)
设置完毕后,按泄漏电流开关使之处于测试状态
7.
选择测试电压,启动,调节测试输入电压使测试工作为产品规定的电压;
8.
根据不同的需要选择测试方式:
a)
手动测试:
i.
关闭定时开关,启动,开始测试
ii.
调换极性,从指示器读出数值判断产品是否合格
iii.
测试完毕,按下复位开关取下连接线(如果产品不合格时,仪器报警,按下复位开关即可清除报警声)
b)
定时测试:
i.
打开定时开关,拨定时预置拨盘,设定测试时间
ii.
启动键开始测试,根据是否报警判断产品是否合格
iii.
测试时间完毕时,可用复位键清除报警声
c)
自动测试:
i.
将定时开关置于开,极性开关至于自动状态
ii.
启动键启动测试,根据情况判断产品是否合格
9.
连接电器时,必须保证仪器在复位状态;
10.
仪器要定期进行检修.
11.
运行检查(每天1):用封样的已知值的产品进行测试,将测试值与已知值做对比,如果偏差不超过20%,说明仪器正常,否则,为异常状态.
12.
当运行检查不合格时,应停止检验,检查仪器及线路连接,如属线路连接问题,则应修复后,重新开始检验.如属仪器工作问题,则应送至相关部门检修,检修合格后,方可开始检验,同时应将上次运行检验的产品及时收回,重新验证产品的合格性.
13.
每次运行检查,应做好相关的记录.
泄漏电流测试仪操作规程.rar
3.84 KB, 下载次数: 156, 下载积分: 金币 -1
yyy112082 发表于 2009-4-20 17:21:15 | 显示全部楼层
是检定规程还是资料呀?如果规程不应该放这里的。版主注意啦(我没下)
aqinse 发表于 2009-5-5 12:23:20 | 显示全部楼层
2# yyy112082
是操作规程,即:仪器操作书,对于使用者有借鉴之处
不是检定规程。
liping_cat 发表于 2009-6-23 21:25:02 | 显示全部楼层
直接买一台电气安全性能综合测试仪,安规四大项都可以测的。
GMT+8, 2026-4-6 11:08
