[行业要闻] 德科学家使单个原子对定向结合成分子
兑水 发表于 2009-4-20 08:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的电子计算机或将来的量子计算机都需要定向控制单个存储点,从某种意义上说犹如交响乐,提琴和铜管乐器等必须协奏好才能演出一首美妙的乐曲。迄今,研究中的量子计算机还无法可靠地将运算指令输入或将结果显示,日前,德国马普量子光学研究所发明了一种方法,可以在极冷的条件下定向控制原子运动,使相邻静止的原子成为量子计算机处理器的核心。
    类似于研究高温超导材料在相对较高的温度下无电阻传输电流一样,在马普量子光学研究所的物理实验室里,虽然还没有量子计算机,但研究人员利用量子模拟器已能够澄清量子物理的许多未知现象,模拟未来第一台量子计算机可处理的简单任务。马普量子光学研究所该项目负责人斯蒂芬·杜尔介绍了利用量子模拟器解答未来量子计算机原理的一些方法,“我们利用一种磁场和激光,使未来的量子比特能根据计算指令定向传输,或将其数据显示”。
    其方法是使量子处理器在一种极冷气体的条件下冷却,即使一种气体的温度仅高于绝对零度的10亿分之几度。这种气体的原子形成了博斯-爱因斯坦冷凝态,单个原子失去了自己的特性而犹如一个超级原子。根据这个方法,研究人员在量子模拟器中注入由10万个铷原子组成的气体团,当两个原子碰撞时,利用磁场和激光束将其捕获,通过合力将两个原子瞬间内结合成分子。在很短的时间内将两个原子结合会改变原子的特性,其特性的变量取决于两个原子结合前的状态,以及磁场和激光能量的强度。由此,量子计算机就可以基于这种方法,通过磁场和激光来实现计算,读取原子变化前后的状况。
    物理学家很早就开始利用磁场或激光来强制原子结合成分子,但没有将磁场和激光两种外力方式结合起来,利用单一的外力有许多缺陷,如利用磁场捆绑原子时,所有的原子对会同时出现,而利用激光作为媒介时,原子又通常会从气体团中强烈碰撞而损失。斯蒂芬·杜尔称:“我们借助了磁场和激光的合力来控制原子,这样避免了原子的损失。”在这个试验中,激光的精确控制很关键,这样原子在气体团很小的范围内,能够使单个的原子对结合成分子。
GMT+8, 2026-4-11 08:53
