[热电偶/热电阻/膨胀] 二等标准铂电阻第二次检定不合格怎么办
QLX 发表于 2009-4-20 09:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位2006年购进两只标准铂电阻(云南),使用两年后送计量所检定,两只均不合格。请问大家为什么?是产品质量还是检定出错?还能找原厂家理赔吗?
jakem 发表于 2009-4-20 15:28:15 | 显示全部楼层
铂电阻本来就是易耗品,都两年,还是再买吧。找他赔肯定是没戏了
huxh 发表于 2009-4-21 11:13:32 | 显示全部楼层
标准铂电阻温度计的检定规程更新了,JJG160-2007,新规程的年稳定性比老规程要求高了,你06年买的铂电阻可能按老规程检定是合格的,现在送检按新规程要求就不合格了,我们也有这个问题,没办法。不过有个建议,你不必把它报废,可以作为校准用,在测量不确定度评定中,标准器的分量按照老的指标进行评定,只要评定结果不超过被检温度计允许误差的1/3就行了。
张剑川 + 2 热心回复
jlsts 发表于 2009-4-21 15:31:11 | 显示全部楼层
开玩笑吧,二等标准铂电阻温度计准确度比一等水银都高,不是易耗品。
不合格只能降级了,不过电阻也不合适,这东西没得修的,作为核查标准也许可以,但如果稳定性差就不合适了。
cnx007 发表于 2009-4-22 09:18:20 | 显示全部楼层
应该一年一检定。两年了不合格,没法索赔。只能降级使用或报废。
张剑川 发表于 2009-4-22 16:50:33 | 显示全部楼层
二等标准热电阻一般保修1年,而且振动等原因很容易造成损坏,建议在使用前进行检定,使用中精心保管。在一年内如果外观没有损坏,检定不合格是可以找厂家更换的。现在的产品质量是有所下降。
军人 发表于 2009-4-23 00:38:27 | 显示全部楼层
检定规程要求高了也会带来这个麻烦。原来的二等标准热电偶我们也是遇到过这个问题,前一次和后一次的结最后一位数相差1到3个数,可是就不合格了,结果最后以旧换新了一只。
GMT+8, 2026-4-6 23:13
