[概念] 实物量具的鉴别
mep 发表于 2009-4-20 11:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在网上查询了实物量具的相关概念,但有些器具好像无法定论,希望各位大侠指教。
量块、砝码一定是实物量具了。
塞尺,其实相当于很薄的量块,也是实物量具吧??
线纹尺、钢直尺、环规、塞规、刀口形直尺、平板、平尺、直角尺是实物量具吗?
谢谢你们的帮忙,小女子万分感激。
光辉范本 发表于 2009-4-20 14:16:15 | 显示全部楼层
量块、砝码  量块、砝码,
实物量具定义: 使用时以固定形态复现或者提供定量的一个或多个已知量值的器具.
 楼主| mep 发表于 2009-4-20 15:48:59 | 显示全部楼层
量块、砝码  量块、砝码,
实物量具定义: 使用时以固定形态复现或者提供定量的一个或多个已知量值的器具. ...
那塞尺呢?
yypei 发表于 2009-4-20 19:06:33 | 显示全部楼层
也是~~
规矩湾锦苑 发表于 2009-4-22 21:06:39 | 显示全部楼层
量块、砝码一定是实物量具了。
线纹尺、钢直尺、环规、塞规、刀口形直尺、平板 ...
你说的这些都属于实物量具!它们都“复现或者提供定量的一个或多个已知量值”,而且它们复现或者提供量值的形式都是“以固定形态”。
 楼主| mep 发表于 2009-5-5 11:25:29 | 显示全部楼层
1# mep
线纹尺和钢直尺等带刻度的不是实物量具,实物量具是以固态形态复现或者提供定量的一个或多个已知量值的器具。
光光 发表于 2009-5-4 17:19
线纹尺和钢直尺应该是吧?它们的刻度不是固定了吗?
wenji 发表于 2009-5-19 20:04:05 | 显示全部楼层
应该都是实物量具,除了定义外,实物量具一般不带有可动的器件.
胡同小路 发表于 2009-5-21 09:55:16 | 显示全部楼层
通常情况下,实物量具就是量具的本身已经标明实际的测量尺寸。
cqcjem 发表于 2009-5-21 15:30:59 | 显示全部楼层
实物量具就是量具的本身已经标明实际的测量尺寸?那水银或酒精温度计也是吗?
yuanfengh 发表于 2009-5-25 14:01:02 | 显示全部楼层
我感觉也是 你说的这些都应该算是实物量具了  个人认为 一般长时间保持一致不变的固体 都可以做实物量具
yuanfengh 发表于 2009-5-25 14:03:18 | 显示全部楼层
10楼说的 100%不是实物量具
jhabcd 发表于 2009-5-27 22:58:02 | 显示全部楼层
标准物质,标准电阻,标准电池都属于实物量具.
tonyma 发表于 2009-7-30 16:32:58 | 显示全部楼层
压力表算不算是实物量具呢?
zhoujidai 发表于 2009-7-30 22:23:29 | 显示全部楼层
压力表不是实物量具,是指示式(测量)仪器,显示示值的测量仪器。而实物量具是以固定形态复现或者提供定量的一个或多个已知量值,如砝码、量块、标准电阻等。
星天河 发表于 2009-9-18 05:37:45 | 显示全部楼层
实物量具数量有限,本人理解的实物量具有:如量块,砝码,硬度块,标准电池,标准电容,固定透射比玻璃,晶振,,还有呢?
雅婕 发表于 2009-9-18 08:17:07 | 显示全部楼层
按结构特点分类,计量器具可以分为以下三类:
(1)量具。即用固定形式复现量值的计量器具,如量块、破码、标准电池、标准电阻、竹木直尺。线纹米尺等;
(2)计量仪器仪表。即将被测量的量转换成可直接观测的指标值等效信息的计量器具,如压力表、流量计、温度计、电流表。心脑电图仪等;
(3)计量装置。即为了确定被测量值所必须的计量器具和辅助设备的总体组合,如里程计价表检定装置、高频微波功率计校准装置等。
按计量学用途分类,计量器具也可以分为以下三类:
(1)计量基准器具;
(2)计量标准器具;
(3)工作计量器具。
zhoujidai 发表于 2009-9-18 20:38:41 | 显示全部楼层
16# 星天河
还有很多,如直角尺,钢直尺,塞尺,量角器,标准电阻,量杯、量筒等。
星天河 发表于 2009-9-19 17:10:05 | 显示全部楼层
现将实物量具归纳如下:
量块、塞尺、线纹尺、钢直尺、环规、塞规、刀口形直尺、平板、平尺、直角尺;
砝码、硬度块;
量杯、量筒;
标准电阻、标准电池、标准电容;
固定透射比玻璃;
晶振
欢迎继续补充增加哟?
无量 发表于 2009-9-19 21:32:28 | 显示全部楼层
带刻度的尺子,复现的量值需要通过读数来实现.并不符合"固态形态复现或者提供定量的量值"定义.
我认为严格说来不属于实物量具.至于温度计更不能说是实物量具了.
量块\角度块\多面棱体\硬度块\电阻器等不需读数的器具,才能算实物量具
但是,在计量标准考核中,稳定性考核的前提是有一个实物量具作为核查标准,由于这类器具量值较稳定,可以作为核查标准使用.
以上观点没有出处,纯属个人观点,如有误导,实非所愿.
zhengfeihu 发表于 2009-11-7 21:34:06 | 显示全部楼层
五七一二 发表于 2009-11-12 12:54:49 | 显示全部楼层
19# 星天河
钢直尺属于实物量具吗?它的值并不固定在某一时刻并不是单值。
99111949 发表于 2009-11-15 12:53:25 | 显示全部楼层
不错 顶一下
淡蓝忧郁 发表于 2010-1-11 16:47:35 | 显示全部楼层
属于实物量具.
xqbljc 发表于 2010-1-11 20:00:43 | 显示全部楼层
实物量具
    实物量具是指“使用时以固定形态复现或提供给定量的一个或多个已知值的器具”(JJG1001—1998《通用计量术语及定义》6.2条)。
    实物量具的主要特性是能复现或提供某个量的已知量值。这里所说的固定形态应理解为量具是一种实物,它应具有恒定的物理化学状态,以保证在使用时量具能确定地复现并保持已知量值,获得已知量值的方式可以是复现的也可以是提供的,如砝码是量具,它本身的已知值就是复现了一个质量单位量值的实物,如信号发生器它是一种量具,但它本身只是一种提供多个已知量值作为供给量的输出。定义中的已知值应理解为其测量单位、数值及其不确定度均为已知。可见实物量具的特点是:(1)本身直接复现或提供了单位量值,即实物量具的示值就是单位量值的实际大小,如量块、线纹尺它本身就复现了长度量的单位;(2)在结构上一般没有测量机构,如砝码、标准电阻只是复现单位量值的一个实物;(3)由于没有测量机构,在一般情况下,如不依赖其它配用的测量仪器,就不能直接测量出被测量值,如砝码要用天平,如量块要配用干涉仪、光学计。因此实物量具往往是一种被动式测量仪器。
    量具按其复现或提供的量值看,可以分为单值量具,如量块、标准电池、砝码等不带标尺;多值量具,如线纹尺、电阻箱等带有标尺;多值量具也包含成套量具,如砝码组、量块组等。量具从工作方式可分为从属量具和独立量具,必须借助其它测量仪器才能进行测量的量具,称为从属量具,如砝码,只有借助天平或质量比较仪才能进行质量的测量;不必借助其他测量仪器即可进行测量的称为独立量具,如尺子、量器等。
    必须注意实物量具和一般测量仪器的区别,量具本身复现或提供的是已知量值即给定量就是其量值的实际大小,而一般测量仪器所指示的量值往往是一种等效信息,如体温计所指示的温度自身并不能提供一个实际温度值,而只是一种等效信息。可见千分尺、游标卡尺、百分表,虽然社会上习惯称之为“通用量具”,但按定义它们并不是量具。标准物质即参考物质按定义均属于测量仪器中的实物量具。
panni 发表于 2010-1-14 13:07:37 | 显示全部楼层
回复 10# cqcjem
    温度计不属于实物量具,因为温度计可以显示不同时间内的温度,一般实物量具没有显示而且其量值一般不会变化。
GMT+8, 2026-4-6 11:31
