[质量] 电光天平故障分析与调修
aux8180 发表于 2009-4-20 21:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
电光天平故障分析与调修
劳志的
    虽然电光分析天平的故障多种多样,但其实一切故障均可由光屏反映出来。现以TG328A电光分析天平为例,介绍光屏不正常所反映出的常见故障及排除方法。
一、光屏上无光
    1.原因
    (1)电路系统的问题(灯不亮而无光):①电源无电;②变压器或灯泡烧坏;③插座、插头、导线、灯座有断头、虚焊或接触不良;④天平开关水平偏心凸轮轴处的簧片没对准(或簧片的弯曲角度不合适)或触点严重锈蚀氧化。
    (2)光路系统的问题(灯亮而无光):①光路不通,包括聚光镜管、一次反射镜片的位置和角度不合适;②一次反射镜片或二次反射镜片脱落。
    2.故障排除方法
    针对电路系统问题,采取:①接通电源;②更换变压器或灯泡;③拔下连接天平开关的插头,将其短路,若灯不亮问题多出在插座、插头和灯座部分,逐一排除后,可用小改锥分别插入插头两脚中间的缝隙,使两脚直径加粗,再将两脚外侧的氧化层刮磨掉。若灯亮则问题出在开关连线或簧片部分;④用什锦锉或砂纸、砂条在簧片触点处来回磨至消除氧化层后,用尖嘴钳校准簧片角度并对准即可。
    针对光路系统问题,采取:①先旋转灯座使聚光镜管的光斑圆亮均匀,再将聚光镜管前后移动加转动,使光屏明亮且均匀,最后调节一次反射镜子的仰角角度;②更换一次反射镜片或二次反射镜片。
二、光屏上光线弱
    1.原因
    主要是天平室环境条件差、灰尘大、潮湿、长期不保养所致。
    (1)光路系统的问题:①灯泡落灰太多;②聚光镜管两端镜片、聚焦镜片脏;③一次反射镜、二次反射镜、光屏脏;④光源灯、散热灯罩、聚光镜管的对位不正确。
    (2)电路系统的问题:①电源电压低;②灯泡所需电压与变压器输出电压不匹配;③电路系统的插头受潮氧化;④天平开关水平偏心凸轮轴处的簧片上触点受潮氧化。
    2.故障排除方法
    针对光路系统问题,采取:①清洁灯泡;②清洁聚光镜管两端镜片、聚焦镜片;③用镜头纸或麂皮、绒布擦拭。聚光镜管应先松开顶丝取下来擦拭;④散热灯罩与聚光镜管有定位销固定,接通电源转动光源灯,使聚光镜管光斑圆亮均匀。
    针对电路系统问题,采取:①配置稳压器;②调整变压器的输出电压(如8V调至6V),或选择伏数低一点的灯泡。天平专用灯泡为6.3V,电压越高,灯泡越亮,但寿命短。所以,应配套使用;③用什锦锉或砂纸清除氧化层,再用尖嘴钳校准簧片角度并对准。
三、光屏上有光但局部暗黑
    1.原因
    (1)光学读数系统的问题:①光源灯泡灯丝不正的质量问题;②光源没有对准光路;③微调拨杆角度过大。
    (2)环境潮湿的问题(光屏亮暗有较明显的界限,严重时光屏呈透明):光屏的两块玻璃严重受潮进水气。
    2.故障排除方法
    针对光学读数系统的问题,采取:①更换灯泡;②旋转灯座、散热灯罩、聚光镜管的相对位置使聚光镜管射出的光斑亮而均匀,即可消除暗黑部分;③适当调整微调拨杆角度。
    针对环境潮湿的问题,将光屏两侧螺丝拧松,摘下光屏罩,即可取出两块玻璃(一光一毛,上下各有一个压条),然后用软布擦拭。注意:擦拭过程中不要擦掉光玻璃内侧的读数视准刻线。安装时刻线与玻璃毛面相对朝里。
四、光屏常亮(长明灯)
    1.原因:电路系统的问题
    (1)天平开关水平偏心凸轮轴处的簧片角度不对,触点贴在一起了;(2)电线接错,或有短路,使开关不起作用。
    2.故障排除方法
    (1)调整弹簧片的角度;(2)找到短路的地方,重新接线。
五、光屏光亮均匀但无标尺
    1.原因:光路系统的问题
    (1)微分标牌脱落;(2)指针过长或过短,使微分标牌不在光路上。也有可能是意外原因:如机械挂砝码未回零、横梁落架等;(3)一次反射镜仰角角度不对;(4)焦距放大镜位置不对。
    2.故障排除方法
    (1)更换微分标牌;(2)调整指针上端的定位螺丝和微分标牌的定位螺丝。恢复挂码、横梁的正确位置;(3)松完光屏左侧的紧固螺丝后,调整右侧的一次反射镜仰角螺丝改变其角度;(4)松完焦距放大镜左侧的紧固螺丝后,前后旋转调整焦距即可,读数清楚后固紧。
六、光屏上标尺不清晰
    1.原因
    (1)光路系统的问题:焦距放大镜位置不对。
    (2)环境的问题:①光学读数系统的灯泡和所有的镜片灰尘过大;②附近有高频震源。
    2.故障排除方法
    针对光路系统问题,所采取的方法同五、2.(4)。
    针对环境问题,采取①同二;②消除震源,或在天平下面加垫3mm以上的橡胶板减震。
七、光屏上标尺一边清晰一边不清晰
    1.原因
    (1)二次反射镜没有正对光路;(2)指针上的微分标牌与横梁不平行,与光路不垂直,引起光屏两侧焦距不一致。
    2.故障排除方法
    (1)调整两次反射镜的定位(不清晰一侧的)螺丝;(2)开启天平的同时,观察微分标牌与焦距放大镜的距离。取下横梁,靠焦距放大镜近的一侧向后扳扭,远的一侧向前扳扭,使其与横梁平行后,再按五、2.(4)处理。
八、光屏上标尺由清晰到模糊或由模糊到清晰
    1.现象
    (1)天平开启后,由零摆至10mg,从清晰到不清晰;(2)天平开启后,标尺刻度由清晰到模糊或由模糊到清晰(即跳针)。
    2.原因
    (1)指针上的微分标牌与横梁不平行,与光路不垂直。
    (2)①中刀缝前后高低不一致或边刀缝前后高低不一致;②中刀刃损伤或刀刃不平。
    3.故障排除方法
    (1)开启天平的同时,观察微分标牌与焦距放大镜的距离。近的一侧向后扳扭,远的一侧向前扳扭,使其与横梁平行后,再按五、2.(4)处理。
    (2)①先将左侧支翼板上支承横梁的前后支撑螺钉高低调一致,使横梁中刀水平落位,再调整两边刀透光缝(应比中刀缝略窄),最后重新调整焦距;②换刀或磨刀。
九、光屏上标尺歪斜
    1.原因
    (1)微分标牌不正;(2)指针不垂直。
    2.故障排除方法
    (1)调整微分标牌角度;(2)调整指针角度。
十、光屏上标尺走走停停不平稳
    1.原因
    (1)阻尼器有擦靠;(2)砝码与砝码钩或与砝码承受片相互间有擦靠;(3)微分标牌与聚焦镜管或与立柱间有擦靠。
    2.故障排除方法
    (1)松开阻尼器固定螺丝,调整阻尼器间隙;(2)调整砝码钩角度;(3)在横梁垂直状况下调整聚光管与微分标牌的距离。
十一、光屏上标尺平稳移动突然停止
    1.原因
    除有严重擦靠外,另有(1)支翼板落不到位(钢丝簧过紧,弹力不足,或支撑钉过高);(2)托盘落不到位(托盘支架过高,或托盘过长);(3)砝码架过低或过高,使横梁摆动受阻。
    2.故障排除方法
    (1)调整支翼板前后定位螺钉,使前后间隙均匀、弹簧不致受过大的摩擦阻力。或降低支撑钉的高度;(2)调整支架的角度或托盘的长度;(3)调整砝码架的高度,根据不同的情况,可调整砝码架的角度、凸轮的角度、砝码钩的高低或角度。
十二、光屏上标尺先向一侧摆动后再返回,恢复正常(即带针)
    1.原因
    (1)左右两边刀缝不一致;(2)两个托盘高低不一致;(3)两侧支翼板下落速度不同;(4)中刀缝小于边刀缝;(5)横梁不水平;(6)指针不垂直。
    2.故障排除方法
    (1)调整支撑吊耳的螺钉;(2)若取下托盘开启天平故障消失,则调整托盘的长度;(3)调整支撑支翼板的螺钉高度;(4)一般将中刀缝调到(0.4~0.5)mm,两边刀缝调到(0.2~0.3)mm为宜;(5)调整横梁支撑销的高度;(6)调整横梁支撑销或指针。
    注:调整天平进入工作状态的顺序为悬挂系统(托盘离开秤盘的时间)、边刀、中刀、灯亮。
    此外,天平各性能(如分度值、不等臂、重复性、偏感等技术指标)超差所引起的天平失准,都能通过光屏所提供的信息分析出来,从而决定调修部位和调整量。在此不作介绍。
    作者单位【山西省忻州市质量技术监督检验测试所】
GMT+8, 2026-4-10 04:58
