[热电偶/热电阻/膨胀] 温控仪表在生产过程中的灵活应用
aux8180 发表于 2009-4-20 21:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
温控仪表在生产过程中的灵活应用
孔凡振
    啤酒生产过程中,温控仪表广泛应用于糖化、发酵、杀菌等温度测量控制环节,智能温控仪表的正确使用是质量控制的重要法宝。
    温控仪表采用各种单片机作微处理器,集多种输入信号于一体,输出接口采用模块化结构和LED数码显示,同时采用软件陷阱与冗余、掉电保护、数字滤波等技术,重视现场容错功能,整机抗干扰功能强,是一种被广泛使用的智能仪表。但是由于仪表型号多、功能设置复杂,容易造成仪表性能无法完全发挥,导致资源浪费。针对这一情况,笔者在多年的实际工作中总结出了一些实际操作技巧。
一、充分利用智能仪表的“输入幅度调整”功能,提高仪表的测量准确度
    仪表的准确度级别是采用误差来表示的。测量范围越大,仪表的测量误差也就越大,在实际工作中,因为智能仪表生产厂家常将仪表量程设置为最大范围,如果能够利用仪表的“输入幅度调整”功能,将仪表的量程设置在既能满足生产需要,又在最小允许误差范围以内,这样就间接地提高了仪表的使用性能。
二、灵活使用仪表的输出功能
    智能温控仪表的输出除标准电流、标准电压外,还配有报警、信号远距离传输等功能。灵活运用这些功能,将大大提高仪表的利用率。如在检定仪表时可以通过信号远距离传输功能连接计算机,利用计算机记录仪连续记录工作情况,便于了解仪表的稳定性能,提高仪表的检定准确性。
三、充分利用智能温控仪表的PID参数调节功能
    智能温控仪表虽然都配备PID参数自整定功能,可是在实际工作中发现,经过仪表自整定后的参数并不是最佳的,温度变化曲线也不是最佳曲线。其实只要掌握了PID调节的原则和技巧,利用智能仪表的PID调节参数设置功能,就可以调节出最佳的温度控制曲线,达到精确控制温度的目的。下面是PID参数设置的基本原则和技巧。
    1.调节PID参数设置的基本原则
    (1)要使控制系统的调节过程尽量短;(2)系统稳定后被调参数的最大偏差和超调量要最小;(3)有扰动后,减幅振荡的次数应尽可能少;(4)恒温曲线应尽可能平直;(5)静差要小。
    2.调节PID参数的技巧
    (1)先调节比例P后调节积分I,最后调节微分D;(2)当温度曲线振荡频繁时,调大比例P参数,反之则调小;(3)当温度曲线波动周期长时,要增加积分参数I,反之就要调小;(4)当温度曲线振动频率快时,微分时间D要减小,反之增加微分时间。最佳PID参数曲线如图1所示。
    图1  最佳PID参数曲线
    总之,根据受控系统的实际情况,找出PID三个基本参数的最佳值,使受控系统控制过程时间最短,超调量最小,振荡次数最少,抗扰动能力最强,消除静差,以达到最佳的自动控制状态。
    笔者将PID的调整经验总结成诗歌的形式表述:
    整定参数寻最佳,从小到大顺次查。
    先是比例后积分,最后再把微分加。
    曲线振荡很频繁,比例度盘要放大。
    曲线飘浮绕大弯,比例盘度往下减。
    曲线偏离回复慢,积分时间降下来。
    曲线波动周期长,积分时间再加长。
    曲线振动频率快,先把微分降下来。
    动差大而波动慢,微分时间应加大。
    理想曲线两个波,调节过程质量高。
    作者单位【燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司计量科】
GMT+8, 2026-4-6 20:14
