[质量] 关于数字指示秤规程中的一点疑问?
queerdot 发表于 2009-4-20 22:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到数字指示秤检定规程JJG539-97中的3.5.2.1小节中时,有一句话不理解,是“约等于最大秤量与最大添加皮重值之和”里的“最大添加皮重值”是什么意思?望赐教~
liangyub 发表于 2009-4-20 23:03:48 | 显示全部楼层
我个人理解是这样的:
   由于数字秤有去皮功能,就是加上一定重量的物体后可以用去皮功能清除为零,但这个添加的皮重是有最大值要求的,如果添加的皮重过大就不能实现去皮除零功能,实际上其最大允许的载荷也就是在最大出皮重条件下加上最大允许秤量,如果超出这个范围秤就可能损坏。
wangdada 发表于 2009-4-21 09:19:20 | 显示全部楼层
电子秤去皮功能有两种,一种叫扣除皮重,去皮后秤量范围就减小,另一种叫添加皮重,去皮后秤量范围不变,但有个去皮范围,最大添加皮重值就是指后一种。好像是这样的
aux8180 发表于 2012-5-25 22:19:09 | 显示全部楼层
回复 1# queerdot
    我也有这个疑问,还有就是在重复性测量时的误差是按E算呢还是按Ec算?
GMT+8, 2026-4-7 13:01
