[电源/负载] 大功率直流电源的检定、校准
王卫东 发表于 2009-4-20 22:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有100V、150A大功率直流电源,如何进行检定、校准,选用什么设备?
礼匪 发表于 2009-4-21 06:37:31 | 显示全部楼层
量程有100V 150A 功率也够的电子负载.
多用表.分流器
yyy112082 发表于 2009-5-5 14:32:02 | 显示全部楼层
大电流可以用分流器呀
jm_fit 发表于 2009-5-5 20:45:37 | 显示全部楼层
最好还是用电子负载,如果只用分流器的话无法实现负载调整率的检测
yyy112082 发表于 2009-5-6 08:27:53 | 显示全部楼层
有大电流的电子负载么?
礼匪 发表于 2009-5-8 09:01:57 | 显示全部楼层
有大电流的电子负载么?
一个不够读并联几个啊
viwaliu 发表于 2009-5-11 17:44:43 | 显示全部楼层
实在没有电子负载,可将输出电压归零,电流调至最大,输出正负极短接。调节电压,则电流逐渐上升,直到最大。即可校验。
QQ183453314
自由飞翔 发表于 2009-6-13 21:11:54 | 显示全部楼层
大功率的直流电子负载我估计楼主哪里可能没有,一般都是生产电源的企业才会舍得花费大价钱购置。
1、所以用多个滑线电阻并联来做检定, 我觉得更有可行性。
电流示值误差的检定可用电流互感器,或者是钳形表,钳形表的准确度可能不高(与电源电流示值误差准确度相当),但是可以对测量结果进行修正。具体做法是,在选取电流检定点时候,可以参照钳形表检定证书中的电流检测点。
2、滑线电阻的数量若不能满足检定设备要求,那么可以带半载来检定负载效应。
3、电流输出范围和示值误差的检定也可以按7楼的方法进行,我经常这样做。
4、检定时候,要精神集中,小心谨慎避免事故。若身体精神状况不好,不要急于做检定工作。
sunhz 发表于 2009-6-15 09:47:11 | 显示全部楼层
设备不好找偶啊
礼匪 发表于 2009-6-15 13:09:18 | 显示全部楼层
设备两万以内能解决啊
GMT+8, 2026-4-6 13:10
