[辐射/热能] 数字温度计的检定
taiqilianjie 发表于 2009-4-20 23:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高人1306型号的数字温度计硬采用什么标准器具进行校准呢?
liangyub 发表于 2009-4-20 23:11:49 | 显示全部楼层
要看你的数字温度计带不带湿度功能,如果有,一般采用标准湿度发生器、露点仪器、恒温恒湿箱。
如果是热电阻的带延伸探头的可以用标准油槽、冰点器加标准铂电阻检定。
不知道你的1306是什么样的。
哈维 发表于 2009-4-20 23:13:37 | 显示全部楼层
不带传感器的话 用 744 规程为617-96
带传感器的话 用二等水银温度计 恒温槽 规程为874-2007
 楼主| taiqilianjie 发表于 2009-5-25 14:44:35 | 显示全部楼层
谢谢您的回复,我已经解决了。 3# 哈维
GMT+8, 2026-4-6 20:13
