[容量] 油罐车容积表
 火.. [复制链接]
yfcl 发表于 2007-8-6 22:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今早凌晨编写完成并通过测试,符合JJG 133-2005 汽车油罐车容量检定规程,大家有什么意见可以与我反馈。QQ:396540
容积表.rar
438.16 KB, 下载次数: 705, 下载积分: 金币 -1
QAZHL + 2 原创内容
ljp_lenovo 发表于 2007-8-7 15:25:52 | 显示全部楼层
回复 #1 yfcl 的帖子
挺好!谢谢你的辛勤工作。
不知道你对立式罐、卧式罐及球形罐的容积表的编制能不能提供一个计算工具?
 楼主| yfcl 发表于 2007-8-8 08:38:23 | 显示全部楼层
回复 #2 ljp_lenovo 的帖子
没有问题,只要有公式和算法,就可以编程序。
这个程序是用线性插值法编的,对于大的,不规则的罐体,还是用线性插值法比较好吧。
ljp_lenovo 发表于 2007-8-8 11:37:27 | 显示全部楼层
回复 #3 yfcl 的帖子
哦,你真棒!你这是用什么软件编的啊?
 楼主| yfcl 发表于 2007-8-8 16:22:19 | 显示全部楼层
回复 #4 ljp_lenovo 的帖子
delphi 7.0
lykoko 发表于 2007-8-8 16:50:44 | 显示全部楼层
回复 #1 yfcl 的帖子
卧式的有没有尺寸法的计算公式
谢谢!
7539 发表于 2007-8-16 12:58:29 | 显示全部楼层
下载怎么会失败啊!!
szjls 发表于 2007-8-20 10:05:43 | 显示全部楼层
程序蛮好用!我有一个问题想请教,程序中对标准金属量器和油罐车体积膨胀系数如何选择?比如说:标准金属量器有不锈钢和碳钢之分,油罐车有碳钢和非金属材料之分,不同的材料对计算后的结果应该有区别的。
 楼主| yfcl 发表于 2007-8-21 09:22:03 | 显示全部楼层
原帖由 szjls 于 2007-8-20 10:05 发表
程序蛮好用!我有一个问题想请教,程序中对标准金属量器和油罐车体积膨胀系数如何选择?比如说:标准金属量器有不锈钢和碳钢之分,油罐车有碳钢和非金属材料之分,不同的材料对计算后的结果应该有区别的。 ...
程序中标准金属量器的体膨胀系数我用的是不锈钢的,罐车我用的是碳钢的,现在常用也是这样的,至于体膨胀系数的选择,我会在下一个版本中加以改进!
raindrop 发表于 2007-8-24 21:47:44 | 显示全部楼层
有人可以介绍一下你们的油罐车容积检定的方法和装置吗
 楼主| yfcl 发表于 2007-8-29 15:31:32 | 显示全部楼层
检定装置有1000L、500L、100L标准金属罐(检加油机的就行),一把1mm精度的丁字尺、钢直尺等。
szjls 发表于 2007-8-31 17:10:18 | 显示全部楼层
标准金属量器2000L(碳钢)、500L(碳钢)、200L及100L、50L为不锈钢,丁字尺,量油尺,钢直尺等
lykoko 发表于 2007-9-7 11:34:22 | 显示全部楼层
需要温度计。每次都需要测量温度
luoandzhou 发表于 2007-9-23 23:19:43 | 显示全部楼层
好东西,学习!请问谁能编个立式(卧式、球形)罐的程序或者做个软件出来共享下?谢谢了
ljp_lenovo 发表于 2007-10-9 11:13:07 | 显示全部楼层
是啊,能不能编个立式(卧式、球形)罐的程序或者做个EXCEL软件出来分享一下阿。
lando 发表于 2007-10-24 20:21:34 | 显示全部楼层
同种型号的罐
容积表,还有差别是什么意思
不都是一个公式算出来的吗?
孤单 发表于 2007-10-29 20:36:43 | 显示全部楼层
还不错的,3#挺强的,还会编程
xuxiang309 发表于 2008-10-5 21:06:02 | 显示全部楼层
请问程序中的HG0、tg0、vg0分别是什么意思?
谢谢
hangxiaodong 发表于 2008-12-30 18:58:05 | 显示全部楼层
回复 18# xuxiang309 的帖子
Vg0就是规程中的Vb0
KIRA 发表于 2009-4-15 10:15:11 | 显示全部楼层
生成的好像是5mm分度的容积表,有没有1mm分度的容积表啊?!
dxquan 发表于 2009-4-16 14:43:30 | 显示全部楼层
请教一下,汽车油罐车和卧式金属罐的容积表制作有什么区别?
张云华 发表于 2010-10-13 09:48:01 | 显示全部楼层
需要温度计。每次都需要测量温
huanghan 发表于 2011-2-24 13:28:48 | 显示全部楼层
请问谁有油罐车数据处理的软件啊?
ghb800 发表于 2011-9-26 10:40:54 | 显示全部楼层
怎么会出现下载失败啊?
han 发表于 2013-3-1 15:44:42 | 显示全部楼层
用什么方法?  质量流量计?
GMT+8, 2026-4-6 17:37
